1、将仪器外壳牢固接地。 2、接试品:将避雷器的一端插入高压(H端)座内,另一端用低压线与L端夹住。或者用插头将高压引线引出机外接试品,但必须保证高压引线对地有足够的绝缘度。 3、接通电源,按下电源开关,按下检测按钮,内部自检后报警灯亮,放电灯亮,两块表头指示值为零(±1个字)。 4、复位:按一下复位钮,报警灯灭,仪器进入检测待机状态。 5、检测:按下检测钮约1秒钟后松开,检测仪便自动完成MOA的全部检测项目,其结果显示如下: ①如果报警灯亮,表明MOA内部有接触不良缺陷,或者是外部接线不牢。待放电灯亮后,检查外部接线,或更换试品后按一下复位钮,进行下一次检测。 . ②如果报警灯不亮,表明MOA内部接触良好,检测仪自动转入测量UlmA和Id并将检测结果分别记忆显示在两块表头上,待放电灯亮后,检测结束,拆除试验接线或更换试品进行下一次检测。 ③连续检测,重复步骤5即可。 调零: 电压表头和电流表头下方各有一个调零电位器,打开仪器电源开关,报警灯亮,按住检测按钮不放,用小一字改锥小心调节电位器,直到电流表头指示值为“0±1个字”为止。 0.75UlmA值校准 将校准钮置0.75UlmA状态,接好试品,按下检测钮不放,读取稳定数值U后,松开检测钮。此时,仪表指示值会迅速变为另一个稳定值U1(稳定时间较短),最后变为零。这里U为试品的UlmA值,U1为0.75UlmA值,两者进行比较,如果U1≠0.75U,则须适当调整一下线路板上相应的电位器,然后再重复测U和U1,直到U1=0.75U为止。一旦校准后,检测仪能在相当宽的范围内保证测量精度,不必频繁调整。校准完毕,将校准钮置UlmA状态,检测仪恢复到测量状态。 简易故障处理 当电流表头出现“[[[”或调不到零时,说明电流回路的输入保护级运放(CA3140E)ICl(相当于保险管)损坏,更换后如果表头指示不为“零”,则须调整,方法见第五条“调零”。IC2更换方法同IC1。 注意事项 为了您和设备的安全,请操作人员仔细阅读以下内容: 1.试验时机壳必须可靠接地。 2.仪器出厂时已经校准,如无特殊情况请不要自行校准 3.试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。 4.开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。 5.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。 6.试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。 7.本仪器注意防潮、防油污。
状 态:
离线
公司名称:
武汉电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
