检测与测量电力设备接地引下线
武汉电气设备有限公司
1、概述
电力设备接地引下线,起着电力设备与接地网联通的作用,对设备运行安全致关重要。为此国电公司发布的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中第17款对基建验收,日常预试等工作有着明确的要求。严禁设备失地运行。
所说的设备失地运行是指接地网和设备接地引下线,在基建施工中的缺陷或运行中的接地装置位于土壤中,因长期受到物理化学等因素的影响而发生腐蚀,使其不能达到设计所需接地线的最小截面或焊接点电阻升高。
电力系统中电厂、大、中型变电站中,每台运行设备都有一个或多个的引下线与接地网相连,要按照导则规定的对每条接地引下线与地网进行导通状态检查,测量其导通电阻值,并记录进行历年比较,以便确定运行状态,决定是否挖开检查,工作量的确很大。因此,需找出较便捷的现场检测方法。
2、现场检测法
设备接地引下线检测的方法较多,以下仅介绍在基建施工交验、日常预试中常用的方法。
2.1 测接地网接地电阻的方法(单根引下线测量法)
按照DL475-92《接地装置工频特性参数的测量导则》中规定的测量方法对所测设备接地引下线逐个进行接地电阻测量,逐个得到接地电阻值,依据测量值的大小及历次测量值变化,结合该接地网接地电阻允许值来判断其设备接地引下线的运行状态。控制标准一般为0.5Ω或与有多条引下线的设备所测接地电阻值比较。
以上方法比较直观,能够及时发现缺点,但工作量较大,加之发电厂大型变电站内设备区较大,设备接地引下线较多,在实际工作中很难实现。
2.2 两相邻引下线测之间电阻的方法(类工频在线电阻测量)
使用HDZ-II电力设备引下线导通电阻测量仪,该仪器依据DL/T596-1996中表47的测量原理制做的专用仪器(1—1999mΩ范围内精度1级),采用类工频67HZ电源激励,测量回路选频Q值≥100以保证在线测量的抗干扰能力,用电桥平衡方式作信号取样电路,通过调整辅助电阻R(见图1);可消除测量线和接触电阻的影响,测量引线半径40米,便于在较大范围内定量测量接地引下线的导通电阻值(mΩ级),并与历史数据比较判定其连结情况。若发现异常,再用测接地网接地电阻的方法核对。此法简单易行,适于现场应用。
公司名称: 武汉电气设备有限公司
联 系 人: 天立华高
电  话: 027-86385331
传  真:
地  址: 武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢
邮  编: 430083
该厂商相关技术文摘:
氧化锌避雷器测试仪技术规范书
避雷器计数器检测仪技术规范书
智能电导盐密度测试仪技术规范书
山东省五级承试所需设备配置清单
山东省四级承试所需设备配置清单
山东省三级承试所需设备配置清单
浙江省五级承试所需设备配置清单
浙江省四级承试所需设备配置清单
浙江省三级承试所需设备配置清单
云南电网申报五级承试资质所需设备配置表
云南电网申报四级承试资质所需设备配置表
云南电网申报三级承试资质所需设备配置表
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
