SF6气体定量检漏仪注意事项及常见问题保护: 一.注意事项 SF6气体定量检漏仪为便携式精密测试仪,因此要特别注意以下几点: (1)、禁止在危险地区开关仪器电源! (2)、禁止在危险区域内充电! (3)、仪器在运输过程或测试过程中防止碰撞挤压及剧烈震动; (4)、仪器在使用过程中,当电量指示不足时,应及时充电,充电时只需将电源线接入220V电源,不需打开仪器电源开关,仪器自动充电,充电时指示灯为红色的,充电完成后充电指示灯为绿色; (5)、SF6气体定量检漏仪一定要充足电存放,长时间不用,要经常查看电量是否充足。 二、常见问题 9658;一般充电需多长时间?什么时候需要充电?何时充电结束? 每次充电时间根据实际剩余电量而不同,一般小于12小时。当电量指示不足时应及时充电,不宜将电全部用光,以保证电池使用寿命。充电电路设有过充保护装置,当电池充足后,充电指示灯会由红色变为绿色。 9658;SF6气体定量检漏仪使用多长时间需要校验维护? 一般建议用户2年校验一次,特殊情况半年一次(气路污染较严重时)。 9658;仪器在测量过程中出现停滞然后数据下降,为什么? 这是传感器在执行增益回归功能,就是返回到前面测试过程进行校验,此时界面数据不动,但CPU在处理数据,所以过一会数据又立即下降。 9658;传感器怎样保护? SF6气体定量检漏仪内置传感器有探头保护室保护,当运行时保护室内通过检测器自动屏闭,使仪器处于测量状态,反之关闭电源时自动保护。
