A)开机测量: 1、接通仪器的AC220V电源,打开“电源锁”,电源指示灯亮。 2、打开“运行开关”,运行指示灯亮,仪器运转。 3、5—10分钟后,打开“测量开关”,测量指示灯亮,探枪窗口有紫色光发出;如无紫色光发出,预热几分钟后,探枪窗口会有紫色光发出。 4、调档旋钮”调到“自校”处,仪器需预热10—15分钟,指针回到20格以下,说明仪器正常,可以检测。否则,可能仪器出现异常或仪器周围环境里的SF6气体太多。 5、把“调档旋钮”打到所需要的灵敏度处,然后用“调零旋钮”把仪器的指示调整到零。 6、向零方向调整报警旋钮为临界值,仪器发出声音报警。 7、满足上述要求表示仪器具备了测量条件,可以进行SF6气体的定性和定量检漏。 8、当发现泄漏点时,仪器发出报警声,报警指示灯闪烁,指针发生偏转,从仪表上可以得出SF6泄漏的测量值,然后查标准曲线得出SF6泄漏浓度,通过计算得出年泄漏率。 B)关机: 1、把“调档旋钮”打到“准备”状态。 2、关闭“测量开关”。 3、关闭“运行开关”。 4、关闭“电源锁”,拔掉电源线。 5、把“报警旋钮”调到“∞”处。
状 态:
离线
公司名称:
武汉电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
