90年代以来,美国、德国等西方国家新建电厂和变电站已全部采用开关电源,其蓄电池也由原来的镉镍电池改用铅酸免维护蓄电池,由于新的断路器(真空开关或弹簧储能式)的采用,合闸电流大幅减少,双母线也逐步用单母线取代。 高频开关电源以其体积小、重量轻、效率高、输出纹波小、模块叠加、N+1热备份设计,及便于计算机管理等优点,迎合了现代电源的潮流。在计算机、航天、通信、仪器仪表方面,开关电源已得到广泛应用。近年来,国内用的电源已逐步由开关电源取代相控电源。 随着高频开关电源在我国电力系统的日益普及,越来越多的变电站(所)发电厂的常规直流电源屏被高频开关电源所取代。这一发展趋势使直流电源设备市场上出现了众多厂家。那么,如何选择你所需要的直流电源屏? 1.所选设备是否适用 许多人在选择高频直流电源装置时,常有这样的认识,即技术等级越高越好,价格越贵越好,其实并非如此。任何产品从试制到完善成熟都有一个过程,这其中需要用户对实际运行中出现的问题反馈给厂家以不断地改进,并且高频开关电源原理已经很成熟,大部分厂家都采用经典电路。因此你选择的装置最好是该厂家有一年以上稳定运行经验的产品。另一方面要考虑自己(变)电站的技术要求适配性,如我国大部分农村(变)电站不具备无人值班的条件,就没有必要选择四遥功能齐全的装置,如考虑以后可能的联网,实现通讯的要求,则订货时可要求保留通讯接口,以便于今后的改造。其次电池选择也很重要,电池分为防酸式、密封式、全密封式,现一般选择全密封式。 2.设备的抗干扰性及可靠性 随着科技的日新月异,近年来,微机技术新成果在电站综合自动化装置中得到广泛采用,使其自动化程度大大提高。但是电力系统最首要、最根本的要求乃是设备的安全性、可靠性。为此,在选择直流电源装置时,应特别注意其抗干扰性的主要措施。如充电机和中央控制器的抗高频干扰性能如何,系统的抗雷击及系统接地的可靠性如何等等都是必须要严格考核的。高频开关电源都采用微机控制,如有的厂家采用工控机,有的采用可编程控制器,有的采用单片机,而计算机技术发展很快,因此常常出现的情况是:代表当年最先进技术生产的产品却缺少必要的运行时间,其可靠性如何就是一个疑问。 3.操作维护是否简单方便 用户在采用高频开关电源肯定其先进性能时,还应重点考虑其操作是否简单易学,维护是否方便,因此中央控制器的控制软件不论如何先进如何复杂,都应使其界面直观,操作简单、方便。在出现故障时其显示屏、显示器件能自动显示故障性质、发生时间、发生位置等主要参数,有较强的自检功能,以便于用户进行维护。所以在选择直流电源屏时要注意观察厂家的软件显示,并结合自身今后运行维护的实际情况,考察其中中央控制器的操作、显示否简单、直观。 4.直流屏核心部件生产厂家的实力和发展可持续性 目前直流屏成套企业大多采用直流屏核心部件专业生产厂商的产品进行成套组屏,这也是现代工业专业化分工的要求。直流屏核心部件的可靠性90%以上决定了整机系统的可靠性,高质量的直流屏核心部件(包括充电模块、监控单元、绝缘监测仪、电池巡检仪等)制造需要厂家在研究开发、供应链管理、工艺工程、质量体系等各个环节具有很高的综合实力,同时需要较高的技术、资金、精密试验生产设备、良好工艺条件等多种资源的保障。近几年生产直流屏充电模块等部件的厂家众多,鱼龙混杂,质量参差不齐,有的故障率远远超过行业要求,大大增加了终端用户的使用维护成本。有些企业根本不具备在直流屏部件领域可持续发展的实力,有很多只存续了1到2年就倒闭或转行,以致网上有些直流屏整机系统出现核心部件质量问题后无法得到维修保障,使用单位不得已在很短的时间内进行直流屏系统更换,大大增加了投资成本。目前业内公认的是艾默生(EMERSON)直流屏核心部件品质最好,其次是奥特讯、英可瑞,其他则属于第三、第四梯队了。 5.直流屏是否具备对蓄电池完善的管理功能 直流屏为各类断路器操作机构和二次回路提供高质量的直流电源,同时对配套的蓄电池进行智能管理,包括对电池进行自动均浮充管理、限流充电管理、温度补偿、电池核容测试、完成对电池的均充保护等。良好的蓄电池管理功能可大幅度提高蓄电池的使用寿命。当前蓄电池投资成本基本占到整个直流系统一半左右,直流屏充电柜、馈电柜的使用周期一般都超过十年,假如蓄电池智能管理功能弱导致蓄电池使用寿命缩短,会加大用户直流系统使用周期内蓄电池采购成本。目前市场上有一些厂家的直流屏监控单元蓄电池管理功能不完善,甚至有的劣质产品仅有蓄电池的浮充和基本参数显示功能。因此终端用户在选择直流屏时一定要严格按照蓄电池管理技术规范,尽量在开通验收时全面测试蓄电池管理功能。 6.价格是否合理 合理的价格是大多数用户必须要考虑的因素之一。很多用户在考虑直流电源屏时,常对同一类型设备不同厂家价格差异过大感到不解,其实这是由几个原因造成的:其一,高频开关模块的造价不同,有的厂家的高频开关模块是采用进口元件,其模块的成本较高,而有的厂家的高频开关模块是采用国产元件,其成本较低。其二,中央控制器的造价不同,有的厂家的中央控制器是采用可编程控制器(PLC),这是现在大多数厂家所采用的,而可编程控制器的生产厂家也不同,其中国产的品牌价格较低,原装进口的价格较高。其三,不同厂所用的模块输出电流大小不一样,如模块的输出电流小,配的模块数多。 7.售后服务 售后服务的好坏直接影响用户选择产品的决心,也最终决定了制造厂家的销售市场。对此,一些厂家在前期市场看好的条件下,忽略售后服务,最终导致企业形象下降、市场萎缩,有着深刻的教训。因为高频直流电源屏属于高科技产品,用户特别是技术水平较为落后的用户在第一次作出这一选择时,本身已带有一定的风险,如果厂家不做好售后服务,使用户存在后顾之忧,则势必影响其积极性,最终影响产品的推广应用。电力系统内部信息交流较多,用户在选型时,可以先了解厂家用户的使用情况及意见,作为选择厂家的参考。
状 态:
离线
公司名称:
杭州电科电气有限公司
| 联 系 人: |
张大佐
| 电 话: |
0577-27876658
| 传 真: |
0577-56848118 |
| 地 址: |
钱江开发区顺风路528号(乐清柳市镇柳青北路252号) |
| 邮 编: |
325604 |
| 主 页: |
