艾默生HD22010-3充电模块是目前中国直流屏整机系统采用比例最高的部件,广泛应用于电厂、水电站、电网、石化、冶金、能源、铁路等领域,HD22010-3采用先进的移相谐振高频软开关电源技术和创新型的自冷/风冷兼容散热设计,效率达到93%以上。采用内置CPU集散式控制方式,工作稳定可靠。艾默生充电模块HD22010-3通过CE安规、电磁兼容标准认证,通过国家、行业产品型式检验。HD22010-3充电模块内部监控板在监视控制模块运行情况的同时,还与系统监控模块通信,使充电模块具有遥控、遥测、遥信、遥调功能。 一、 维修艾默生HD22010-3直流屏充电模块均流故障: 艾默生HD22010-3直流屏充电模块均流指的是连接到同一母线上的模块输出相同电流以均分负载。如果发现HD22010-3模块之间严重不均流,采用下述的排除方法,将故障模块更换。确认模块是否均流损坏的方法如下: 1、逐个模块检查均流母线是否连接好,均流线是否连接正确,艾默生整流模块HD22010-3是否在自动工作状态下。 2、彻底断开艾默生充电模块HD22010-3的均流电缆和通讯电缆,单独开启一个充电模块。 3、待HD22010-3充电模块开启以后,给艾默生充电模块加额定负载1/3~2/3的额定电流。 4、用万用表的直流电压档测量艾默生充电模块HD22010-3的正负均流母线的之间的电压,正常情况下应为0.6~1.2V左右。 5、逐个检查每个HD22010-3充电模块在负载情况下的均流母线电压,有电压为正常,如果负载状态下测量无此电压,则艾默生充电模块的均流电路已经损坏。 艾默生整流模块HD22010-3出厂前已经经过严格的均流调试,在艾默生模块工作于自动控制方式下,任何模块设置为相同输出电压时,不需要作任何均流调整,艾默生充电模块HD22010-3也不提供外部调整的器件。 二、维修艾默生HD22010-3直流屏充电模块的通信故障 如果艾默生HD22010-3充电模块出现故障时: 系统发出声光告警,监控模块主屏幕显示“系统状态:模块故障”,进一步查询“告警数据—当前告警浏览”,显示为“模块X通讯中断”。导致艾默生充电模块HD22010-3整流模块通讯中断的原因主要有:充电模块的地址设置错误;两个不同的充电模块设置相同的地址;充电模块类型设置(有级限流和无级现流)将导致监控模块通讯中断;充电模块地线连接不良或者没有连接;监控模块中错误的串口号码设置将导致充电模块通讯中断;艾默生模块监控通讯线接插不良或断线;艾默生监控模块中设置的模块“通讯口号”与实际不一致;艾默生模块监控CPU板故障;艾默生监控模块PSM-E11(或PSM-E20、PSM-E10)故障。 如果艾默生充电模块 HD22010-3充电模块出现通信故障,可按照以下检修步骤: 1、首先查看监控模块中“告警数据—当前告警浏览”,看看通讯中断的模块是部分还是全部。 2、如果只是部分模块通讯中断,表明监控模块没有问题。按下述步骤进行检查,排除故障: ①首先检查故障模块与正常模块之间的通讯线是否连接良好,是否断线; ②如果模块间通讯线没有问题,查看监控模块“模块参数—设置(输入维护级密码)”中的“通讯地址”与模块面板拨码开关设定的“地址”是否一致,“通讯口号”与模块监控线实际连接的串口是否一致;如果不一致,将其改正; 3、如果全部模块都通讯中断,则按以下步骤检修: ①首先检查模块与监控模块之间的通讯线是否连接良好、是否断线; ②如果通讯线没有问题,查看监控模块“模块参数—设置(输入维护级密码)”中的“通讯口号”与模块监控线实际连接的串口是否一致;“通讯地址”与模块面板拨码开关设定的“地址”是否一致,如果不一致,将其改正; ③如果监控模块参数设置与模块实际情况一致 ,则可以将模块监控通讯线换接到监控模块PSM-E11(或PSM-E20、PSM-E10)的另一个串口上,并同时修改“通讯口号”,复位后如果故障排除,则说明监控模块PSM-E11(或PSM-E20、PSM-E10)的该通讯串口损坏,更换监控模块。(如果PSM-E11(或PSM-E20、PSM-E10)的串口未用完,只须更换一个串口即可,不必更换监控模块);可尝试如下解决方法:HD22010-3充电模块的重载的情况下导致通讯中断,接地线良好的情况下可以通过增加通讯适配器来解决;HD22010-3充电模块的地址要求从0开始设置,地址要求连续设置 三、HD22010-3充电模块交流输入过压、欠压、过温将导致充电模块保护,可根据故障代码进行确认;HD22010-3充电模块故障显示代码E31表示输出欠压,E32表示充电模块过温,E33表示交流过欠压,E36表示输出过压。当模块经过重新启动后,如果故障代码仍然长时间存在,一般是充电模块损坏,需要进行维修处理。 四、HD22010-3充电模块的输出电压过高或者IGBT过流将导致模块故障,要求将模块断开交流后重新开启,可恢复模块正常;不合理的电压调整可能导致模块充电模块输出过压,该情况下需要断电后将电压调整电位器逆时针调到最小(调到最小时可以听到电位器有轻微的咔哒声音),然后重新整定模块的输出电压。
状 态:
离线
公司名称:
杭州电科电气有限公司
| 联 系 人: |
张大佐
| 电 话: |
0577-27876658
| 传 真: |
0577-56848118 |
| 地 址: |
钱江开发区顺风路528号(乐清柳市镇柳青北路252号) |
| 邮 编: |
325604 |
| 主 页: |
