通过平时与客户的交流发现,很多客户在选择试验变压器时,不能确定容量等参数的等级大小。如果把容量选择过大,那么就会形成“大马拉小车”的现象,这样不仅仅是增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于一个空载的状态,使无功损失增加;如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。天立华高技术部特在此作一些实例讲解。 我们选择试验变压器时,主要考虑以下几点: (1)电压。依据试品的要求,首先选用具有合适电压的试验变压器,使试验变压器的高压侧额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即Un>Us。其次应检查试验变压器所需的低压侧电压,是否能和现场电源电压,调压器相匹配。 (2)电流。试验变压器的额定输出电流In应大于被试品所需的电流Is,即In>Is。被试品所需的电流可按其电容估算,Is=Us w Cx,其中Cx包括试品电容和附加电容(F)。 (3)容量。根据试验变压器输出的额定电流及额定电压,便可确定试验变压器的容量,即P=UnIn。 根据部颁标准规定,我国试验变压器的电压等级有:5、10、25、35、50、100、150、300kV等;容量等级有:3、5、10、25、50、100、150、200kVA等。 由计算结果,查部颁标准即可选出所需要的试验变压器。如有特殊要求,一般可向制造厂商订购特殊规格的试验变压器。 例如配电变压器的电压等级和容量是10kV、1000kVA,碰到的试品又基本上是10kV的,就可选择50kV、5kVA的试验变压器,因为10kV、 1000kVA的配电变压器的出厂试验电压为35kV,交流试验电压为30kV;同时又可满足10kV绝缘子以及高压开关柜的试验(试验电压为42kV)和10kV电缆的直流试验(直流电压为60kV,对应的交流电压为42.83kV)的要求。在试验容量方面,一台10kV、1000kVA的被试变压器,其充电时的电容电流在30~35kV试验时约为80~110mA,因为35kV×110mA<5kVA,因此5kVA能满足要求。又如一台 35kV、2000~4000kVA的变压器,当试验电压在72~85kV时的电容电流约为150~260mA,6000~8000kVA的约为 300~420mA,10000kVA的约为800~1000mA等,此时所选试验变压器的容量必须大于上述试品电容电流所对应的容量。一般认为,试验变压器容量为被试品(电力变压器)容量的5‰。
状 态:
离线
公司名称:
武汉电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
