光机中自动增益控制(AGC)的意义
    工程师在调试大屏的时候,通常会在视频信号下的菜单里看到AGC这个设置,光机出厂时,默认为关闭。那大家可能会问到,什么时候设置为开启呢?什么时候设置为关闭呢?下面我们就AGC做下简述。
      自动增益控制(AGC)电路: 电子设备通常需要各种控制电路来改善其性能指标,而这些控制电路采用的都是反馈原理,对输出信号的幅值进行采样,得到一个控制电压去反向调节输入信号的放大倍数,所以也叫反馈控制电路。自动增益控制电路广泛用于信号接收模块,保证信号处理后的数据输出稳定,使信号接收模块的输出数据不随信号源的强弱而发生改变。其作用是,当信号源电压变化比较大时,保持信号接收模块输出电压几乎不变。当信号较弱时,信号接收模块增益变大,当信号较强时,控制电路进行控制,信号接收模块增益减小。
      因此,在光机中,自动增益控制(AGC)可以理解为,提升视频信号的显示能力。通常在视频画面状态下,我们把AGC设置成开启状态时,光机的AGC电路发生作用,在大屏单元上可以直观的看到显示的视频图象的亮度明显提高。与AGC关闭的视频图象形成明显的对比。因此,工程师在大屏上播放视频直通图象的时候,一定要让大屏墙中光机的AGC处于相同的状态,(关闭状态或者开启状态)。否则视频画面在每个单元上将出现亮度不均匀的状况。虽然光机AGC功能有提升视频画面的性能,那么是不是调试大屏的时候一定要将AGC设置为开启呢?未必!我们需要根据用户显示直通视频画面的方式来定夺。因为每台光机的AGC电路的处理能力存微小的差异,以及矩阵到光机的视频线缆中,信号衰减程度不一样。在视频信号源电压比较强的情况下,这种差异并不明显,以至于我们不能感觉到视频画面亮度的差异。但是在光机接收到的视频信号比较弱的情况下,这种差异就放大了,此时如在AGC开启状态下,较弱的视频信号源直通大屏显示一个拼接的视频图象,你会发现原本色彩调得不错的大屏,显示某些视频画面,大屏单元间依然会有色差。因此AGC开启状态,并不适用于拼接显示视频画面。对于使用单屏直通显示视频监控画面的用户,如:道路监控,可以将AGC设置为开启,此时可以提高视频画面的亮度和画面质量,由于是单屏显示,即使较弱的视频信号源,用户也不会觉察到画面的亮度差异。
    因此在大屏调试中,如果用户对视频直通显示画面没有特别要求,最好还是让AGC处于关闭状态为妙。
该类相关技术文摘:
土耳其客机迫降 什么原因导致的 冰雹-光宇拉线编码器
衬四氟磁过滤器,苛刻工况下的流体净化卫士
PET吹瓶机用组合高压空压机 吹瓶机配套冷干机
阿普达APUREDA滤芯M072
不锈钢防腐过滤器
撬装式冷干机 一体式冷干机 组合式冷干机
不锈钢沼气冷干燥机  天然气冷干机 瓦斯气冷干机、 煤层气冷干机
不锈钢材质过滤器 不锈钢油水分离器 不锈钢高效除油器
不锈钢氮气除油过滤器
不锈钢氮气粉尘过滤器 不锈钢氮气除尘过滤器
不锈钢氮气过滤器 不锈钢氧气过滤器
正压不锈钢过滤器
真空除菌过滤器 真空泵过滤器 真空泵除菌过滤器
SUS304不锈钢过滤器 SUS316不锈钢过滤器
304白钢过滤器 316白钢过滤器
304L不锈钢过滤器 316L不锈钢过滤器
 304不锈钢过滤器 316不锈钢过滤器
环保废气处理设备哪家靠谱?选型核心要点与行业乱象深度拆解
自行带式混凝土布料机关键部件技术拆解
BLJ600系列履带式混凝土布料机液压系统维护要点
更多此类文摘...
