自行带式混凝土布料机关键部件技术拆解
南通联源机电科技股份有限公司
自行带式混凝土布料机关键部件技术拆解
    履带式布料机可拆解为底盘行走、臂架伸缩、皮带输送、液压动力、电气控制五大系统,核心是让混凝土从受料口连续送到40米外的浇筑面。下面按结构组成、关键部件、技术参数、故障维护几个维度拆开讲。
一)整机结构组成
以BLJ600-40/42型为例,整机由以下部分构成:
1.1带行走底盘:采用QUY50A液压履带起重机底盘,负责整机行走和转场,行走速度1.3km/h,爬坡能力15%。
1.2回转机构:支持臂架360°全回转布料,回转速度约1.0~3.2r/min,并设有液压和机械锁定装置。
1.3布料臂架:三节可伸缩式桁架结构,由基础节、中间节和内节套叠而成,最大布料半径40~42米,缩回后仅18米。
1.4上料系统:包括受料斗和上料皮带机,负责把混凝土从地面送到臂架根部。
1.5活动配重装置:布置在上车架主梁两侧或矩形空心滑槽内,通过伸缩油缸调节配重位置,保证臂架在不同幅度下的整机稳定性。
1.6三角支架与变幅油缸:连接臂架和底盘,变幅油缸推动臂架实现仰角-10°~+25°的俯仰动作。??
二)混凝土布料机核心部件拆解
2.1伸缩臂架机构
臂架由中间桁架、内桁架和基础桁架构成,滑轨设在基础节与中间节上支撑内节滑动。伸缩动作通过液压马达驱动摩擦轮,经导向轮带动牵引钢丝绳完成,钢丝绳一端固定在基础节尾端,另一端接张紧装置,可随时调节松紧度。 伸缩速度4~6m/min,驱动电机功率22kW。??
2.2皮带输送系统
布料皮带是输送混凝土的核心,带宽600mm,采用定长封闭环形设计,承载面加厚,全程热硫化粘接(禁止机械接头)。 关键部件包括:
2.3驱动装置:45kW独立驱动电机带动驱动滚筒,采用外驱动方式(减速器与输入轴连接在滚筒外部),节省布置空间。
2.4托辊组:承载段采用悬挂式柔性U型槽型托辊,侧辊与中间辊呈55°夹角,可沿固定轴平移调整分布密度;回程段用平行托辊。
2.5张紧装置:主张紧装置设在基本节改向滚筒支承座处,辅助张紧装置在臂架尾端,各预留300mm可调行程。
2.6清扫器:头部和尾部分别设置清扫器,尾部刮削器裙板与皮带表面保持适度接触,刮板接触长度不小于带宽的80%。
三)液压系统
液压系统是行走、变幅、回转的动力源,技术要点包括:
液压系统按GB/T3766制造,设置标准测压口
变幅油缸具备自动锁定功能——液压管路损坏或失压时自动锁死。
臂架全展开水平、发动机熄火后60分钟内,变幅油缸活塞杆回缩量不大于2mm。
液压油最高油温不得超过85°C。
臂架伸缩、皮带机驱动也可采用380V外接电源驱动电动机,与液压系统并行。
四)电气控制系统
控制系统按GB/T3797制造,防护等级IP55,遥控装置达IP67。 功能包括:
PLC人机界面显示荷重、上料和布料带速等工作数值。
数字硬盘录像系统配2个摄像头和1个监视器,实时监控皮带运行。
负荷荷载控制传感器、伸缩安全限位控制器、变幅角度指示器,超限自动报警并停止动作。
上料胶带机和布料胶带机单独设置监控装置,过载时自动停止布料。
BLJ600-42履带式混凝土布料机关键技术参数
参数             BLJ600-40/42型数值
设计输送能力    80~120m3/h
最大布料半径    40~42m
最小布料半径    18m
臂架回转角度    360°
臂架伸缩速度    4~6m/min
皮带宽度    600mm
皮带输料速度    3~3.8m/s
最大骨料粒径    150mm(仰角≤15°时)
整机总重    约120~325t(不同配置差异较大)
行走速度    1.3km/h
五)常见故障与维护
典型故障:
臂架锁不住:平衡阀压力调节偏低或泄漏,需调高压力或更换平衡阀。
臂架不能伸出/缩回:滑轨槽无润滑、有异物卡滞,或主钢丝绳松弛打滑,需润滑、清理并张紧钢丝绳。
发动机转速波动:主油泵功率调节偏高、三滤堵塞或功率输出不足。
主系统无压力:主油泵电比例阀没得电、主溢流阀故障或主油泵损坏。
日常维护要点:
每次作业前检查伸缩滑动装置是否清洁、焊缝销轴有无松动、钢丝绳有无断丝、液压管路有无泄漏。
浇筑中途暂停时,将臂架转到非浇筑面,用水冲洗皮带和滑动部位,防止混凝土凝固卡滞。
每完成一层施工或至少每周加注一次润滑脂到铰点、油缸销轴和滑动接触面。
皮带跑偏时,停机断电后调紧跑偏侧支承座微调螺栓1~2圈,点动观察,反复调整至居中。
技术支持:13606279786
公司名称: 南通联源机电科技股份有限公司
联 系 人: 袁斌
电  话: 0513-13606279786
传  真:
地  址: 海安镇通杨路
邮  编: 226600
该厂商相关技术文摘:
BLJ600系列履带式混凝土布料机液压系统维护要点
履带式混凝土布料机三角支架安装工艺
履带式混凝土布料机布料操作流程
板式给料机链条磨损过快原因和解决办法
板式给料机表面处理和涂装新工艺
重型板式给料机下托辊技改
板式喂料机出现爬行现象原因和解决办法
板式喂料机现场吊装注意事项
板式喂料机轴头磨损修复新工艺
水泥厂板式给料机设备操作规程
深卸料坑重型板式给料机和卸料漏斗吊装安全施工技术研究
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
