1 供货范围 TC-II智能操作台 1台 2 遵循的技术标准 《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996 3 产品的基本性能参数 3.1仪器特点 TC-II系列智能控制台是轻型试验变压器的专用配套设备,适用于各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。 高低压电压、电流4路测量方式,高精度传感器和高性能14位AD采集芯片; 完善的过压、过流保护,任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间; TC-II系列智能控制台具有绝缘阻抗测试功能,直接反映被试品绝缘强度; 逼近式调压算法,到达设定电压后自动耐压计时,计时结束后自动降压回零;超过设定高低压电流时自动切断电压输出,降压回零,并发生声光报警; 精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境; 该智能控制台具有接地检测功能和回零检测功能,安全可靠;可自动发现错误诊断,易于发现和解决问题; 智能控制台产品特征 1、 320×240液晶显示器、高速热敏打印机 2、 高低压电压、电流4路测量方式,高精度传感器和高性能14位AD采集芯片 3、 人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程,任选自动方式和手动方式 4、 实时显示高低压电压、电流,时间及耐压结果,显示直观明了 5、 完善的过压、过流保护,任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间 6、 具有绝缘阻抗测试功能,直接反映被试品绝缘强度 7、 具有接地检测功能和回零检测功能,接地和回零确定后才可进行试验,安全可靠 8、 逼近式调压算法,到达设定电压后自动耐压计时,计时结束后自动降压回零 9、 超过设定高低压电流时自动切断电压输出,降压回零,并发生声光报警 10、 精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境 11、 自动错误诊断,易于发现和解决问题 12、 可选配远程通信、门联锁警铃、外接分压器校验接口等 3.2技术参数 1、输入电压:三相四线AC380V±10% 50Hz±1 2、输出电压:0-1000kV 3、输出容量:0-1000kVA 4、计时范围:0-999S 5、环境温度:-20℃至50℃ 6、电压精度:≤1.0% (F.S) 7、电流精度:≤1.0% (F.S) 4 验收 1)仪器必须经过开箱验收和现场使用验收 2)开箱验收项目如下: a.仪器配置符合技术合同要求,不缺少配件,使用说明书、出厂检验报告齐全。 b.仪器无损款、无制造缺陷、受潮现象。 c.仪器通电开机正常,工作正常。 3)现场验收按照以下要求进行: 仪器按照招标书规定的现场实际测量要求,在对试品进行实际测量,符合要求,试验报告的制做符合技术协议要求。 5质量保证 1、质量承诺:三包一年,保修三年,终身维护。 2、保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备、产品绝不带缺陷出厂。 3、在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失,我方负责免费补齐所缺零部件。 4、需方在今后的操作中遇到疑难问题,我方将及时提供帮助,免费提供软件升级。
状 态:
离线
公司名称:
武汉电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
