夏天到来了,用电的地方也增加了,怎样才能节约用电,给国家及家庭减少负担,怎么样才是合理用电呢
?让鼎诺太阳能小编来告诉大家几个小巧门吧:
(一)冰箱
1、不论在安置任何型号的冰箱时,冰箱都要放在通风比较好的地方,背面与墙之间都要留出一定的空间
,这样比起贴在墙面上每天可以节约20%左右的电。
2、不要经常打冰箱门,开门时动作要快,还有冰箱内的温度调节要适中,尽量不要放置强冷,这样会给
冰箱制冷循环系统减少工作量从而会减少用电量。
3、贮存食物不要太满,食物与箱体之间应留有10毫米以上的空隙,以利冰箱内冷空气流通。
4、热的食品,要等放凉了之后再放进去,分小块贮存,避免重复冷冻。鸡、鱼等挖去内脏,先冷藏
后再冷冻,这样会减少用电量。
5、夏天,冰箱冷冻室的东西一般较少,这时可以用几个塑料盒或微波炉盒等容器盛满水后放入冷冻室,
待水结成冰块后,将冰块转移到冷藏室,放在温控器的下面或旁边,这样当冷气朝上散发时,就会降低温
控器周围的温度,从而减少温控器的启动次数,达到节电的目的。同时,冰块融化时会吸收大量的热量,
这样对冷藏室内存放的食物也会起到降温保鲜的作用。
(二)空调
1、空调功率要与住房面积相配,将空调安装在背阳的窗户上部。
2、使用空调器时,调制温度不要太低,夏季设置的温度为26至27度,空调每调高1度,可降低7%至10%的
用电负荷。
3、停机后不要立马起用,必须隔2至3分钟以后才能开机,否则容易引起压缩机因超载而烧毁,且电耗多。
4、壁挂式空调应该放高点,这样利于空气对流,让室内的气温尽快降下来。
5、选择适宜的出风角度:制冷时出风口向上,制热时出风口应该向下。
6、 使用睡眠功能可以起到20%的节电效果。
7、最好不要在空调上盖有任何东西,因为会影响散热,增加电耗。
(三)电视机
1、电视机不看时应拔掉电源插头,不要让电视处于待机状态。
2、电视色彩、音量及亮度调至人感觉最佳状态,可以节电50%,也能延长电视机的使用寿命。另外,在开
启电视机时,音量不宜过大。因为每增加1瓦音频功率,要增加3-4瓦电功耗。亮度高也比较费电。
(四)电脑
1、短时间不用电脑,启用电脑的“待机”模式。
2、电脑关机后,一定要将电源插头拔下。
3、显示器不要太大,因为显示器越大,耗能越多。
4、可在听某物的时候将显示器关闭。
(五)电饭锅
1、煮饭时最好用温水或热水,米最好浸泡30分钟左右,这样可以节电30%。煮饭时,电饭锅上
盖一条毛巾,可以减少热量散失。
2、电热盘是电饭锅的主要发热部件,所以保持电热盘清洁可以提高功效节省用电。
(六)洗衣机
1、洗衣机的耗电量取决于使用时间的长短。应根据衣物的种类和脏污程度确定洗衣时间。
2、同样长的洗涤周期,“弱洗”比“强洗”的叶轮换向次数多,电机就会增加反复启动。电机启动电流
是额定电流的5—7倍,因此“弱洗”反而费电;“强洗”还可延长电机寿命。
3、洗衣后脱水2分钟就可以了。
4、先浸后洗。洗涤前,先将衣物在流体皂或洗衣粉溶液中浸泡10—14分钟,让洗涤剂与衣服上的污垢脏
物起作用,然后再洗涤。这样,可使洗衣机的运转时间缩短一半左右,电耗也就相应减少了一半。
5、额定容量。若洗涤量过少,电能白白消耗;反之,一次洗得太多,不仅会增加洗涤时间,而且会造成
电机超负荷运转,既增加了电耗,又容易使电机损坏。
6、用水量适中。
(七)热水器
1、当不使用时,关闭热水器开关。
2、安装低流量的淋浴头,以淋浴代替盆浴泡澡。
3、市面上已有许多太阳能热水器供选购,例如在平房地区常见的真空管型太阳能热水器,适合平房或自
有小院别墅使用。一般家住楼房的民众则可在物业公司协商后选购壁挂式太阳能热水器。根据个案计算,
使用太阳能热水器每个月约可节省百余度电。在此给大家推荐鼎诺太阳能热水器,它使用太阳能采暖工程 ,使用起来更省电。
