空气能太阳能热水器的原理与保养
山东英豪太阳能公司
空气能太阳能热水器的工作原理是什么呢?
德州太阳能,空气能热泵热水器也称“空气源热水器”“热泵热水器”“空气能热水器” 等
空气能热泵热水器实质上是利用制冷原理,它通过从周围环境中获取低品位热能,经过电力做工提升温度后
输出到冷凝端,产生可被人们所用的较高品位热能的设备。
一台压缩式热泵装置,主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和电子膨胀阀四部分组成,通过让工质不断完成蒸发
→压缩→冷凝→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。
空气能太阳能热水器的特点:
1、安全:利用吸收空气中的热量来加热水温,水电彻底分离,并设多重保护,不存在任何安全隐患。
2、节能:用少量的电能将空气中的热能搬运到水中给水加热,消耗能源是电热水器的1/5;煤气热水器的1/6
;燃油热水器的1/4;普通太阳能的2/3;并且可以利 用低谷电达到更节能的效果。
3、不受环境影响:是一种全天候的热水供应系统,不论阴天、雨天、春夏秋冬、白天黑夜,只要有空气就有
热水,就能将-10℃~30℃的低温热能,通过热泵机组的作用,提供温度达到60℃左右的热水。
4、智能化:可自动运行,无需值守,自带温控装置和保温层,可自动补水、加热、断电,可24小时提供热水
,兼具热水、空调、暖气的多重功能。
5、安装方便:空气能热水器占地空间很小,外形与空调室外机相似,可直接接保温水箱或与供暖管网连接,适
合于大中城市的高层建筑,对于大型中央供热问题,是最好的选择。
空气能太阳能热水器的保养方法:
1.空气能热泵热水器是自动化程度较高的设备,使用时定期进行机组状态检查,若能对机组进行长期有效的
维空气源热泵热水器(3张)护与保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。
2.机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。
3.用户在使用和维护热泵机组时应注意:机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行拆装或调
整。
4.空气能热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及
时维修和更换。
5.经常检查水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循
环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
6.检查水泵、水路阀门是是否工作正常,水管路及水管接头是否渗漏。
7.机组周围应保持清洁干燥,通风良好。每年清洗空气侧换热器,来保持良好的换热效果。
8.经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露
9.机组周围请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口,机组四周应保持清洁干燥,通风良好。
10.若停机时间较长,应将机组管路中的水放掉,并切断电源,套好防护罩。再运行时,开机前对系统进行全
面检查。
11.当空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好。
12.机组出现故障,用户无法解决时,请及时向售后服务部报修,并告知故障代码,以便及时派人维修。
13.主机冷凝器清洗,我们建议每两年使用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环
水泵清洗3小时,最后用自来水清洗3遍。
14.水箱需在使用一段时间后(一般为3个月,具体根据当地水质而定)需清洗水垢。在水硬度较高的区域也
可选用:硅磷晶,软水机等进行水质软化处
随着工业革命的发展,19世纪初,人们对能否将热量从温度较低的介质“泵”送到温度较高的介质中这一问
题发生了浓厚的兴趣。当时,太阳能采暖工程,热泵供暖的对象主要是民用,供暖需求总量小,太阳能热水
工程,特别是对由于采暖方式及其对环境的影响尚没有足够的意识。太阳能采暖,人们采暖的方式主要是燃
煤和木材,因而,热泵的发展长期明显滞后于空调的发展。
公司名称: 山东英豪太阳能公司
联 系 人: 曹家瑞
电  话: 0534-2480527
传  真: 0534-2480527
地  址: 山东德州运河经济开发区
邮  编: 253000
该厂商相关技术文摘:
太阳能发电的原理
如何选择更好的淋浴器
太阳能真空管
太阳能低碳经济发展
对于浴霸的选择
教您怎样选择浴室柜
家用电器怎样更省电
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
