<br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200471210445868378.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200471210445868378.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> -------------------------------------S系列I/O前端简介------------------- <BR> S系列I/O前端是本公司基于多年制造经验与技术积累,充分考虑工业现场采集与控制的实际需要,采用最新微电子与微处理器技术研制生产的高性能I/O前端。S系列I/O前端具有模拟信号输入(AI)、模拟信号输出(AO)、开关量输入(DI)、开关量输出(DO)等功能,规格多样,RS485总线通讯接口,标准MODBUS协议,通用而非专用的驱动程序,设置测试简捷,性能稳定,使用方便,通用性强,性价比优越,是各种工业现场信号数据进出计算机的快捷通道。用户选择多个不同的I/O前端可轻松搭建自己的数据采集控制系统,或者和可编程控制器PLC共同使用,充任计算机采集控制系统的I/O前端,也可作为一种可编程前端器件,直接融入用户的特定的系统之中。</P><P> S系列I/O前端使用通用(MODBUS-RTU)而非专用的驱动程序。可以很好的适配于国内外各种组态软件。譬如组态王、力控PCXAuto、MCGS、世纪星、Fameviwe、开物2000、iFix、TRACE MODE、InTouch、CIMPLICITY······等国内外组态软件均可和S系列I/O前端无缝连接,而不会象一般非标准设备与组态软件通讯时,经常会碰到的驱动程序不成熟或不稳定的问题。</P><P> S系列I/O前端还可以作为模入(AI)、模出(AO)、开入(DI)、开出(DO)的扩展模块,与各种可编程控制器相连接,解决PLC在输入输出I/O方面在价格过高,扩展数量有限,模块不隔离,输入信号还要进行编程运算来完成采集,品牌繁多,互不兼容,用户使用起来不方便等局限。S系列I/O前端可以方便地与各种PLC构成秒级的多点数据采集和控制系统,或者以PLC为通讯管理器,更快捷地融入已有的采集控制系统当中。大大降低系统工程费用,使系统达到良好的性价比。 以西门子S7-200(CPU226)和S系列I/O前端连接(自由口方式)所构成的秒级采集控制系统为例,可以很容易的把PLC的AI/AO通道扩展到512点,DI/DO通道扩展到1024点,从而极大的拓展了PLC的I/O数和应用范围。</P><P> -------------------------------S系列I/O前端型号一览--------------------------------------------------------</P><P> ●S1104<BR> 4路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值,8路报警继电器输出。<BR> ●S1108<BR> 8路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值,4路报警继电器输出。<BR> ●S1116<BR> 16路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值。<BR> ●S1204<BR> 4路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值,8路报警继电器输出。<BR> ●S1208<BR> 8路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值,8路报警继电器输出。<BR> ●S1216<BR> 16路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值。<BR> ●S1316<BR> 16路开关信号输入,8路开关量信号输出。<BR> ●S1332<BR> 32路开关信号输入。<BR> ●S1416<BR> 16路开关信号输出。<BR> ●S1504<BR> 4路隔离模拟信号输出(4~20mA),8路开关信号量输出。</P><P> -----------------------------------使用S系列I/O前端的基本步骤----------------------------------------------------------------<BR> *前端选用*<BR> 根据现场工况(模入点数、模出点数、开入点数、开出点数、报警点数等等),选择能够满足自己相应需要的I/O前端。<BR> ● 当需要模拟信号输入时,请选用S1104/S1108/S1116。<BR> ● 当需要挂接两线制(4~20mA)变送器时,请选用S1204/S1208/S1216。<BR> ● 当需要开关量(空接点或24V通断)信号输入时,请选用S1316/S1332。<BR> ● 当需要开关量(继电器)信号输出时,请选用S1316/S1416/S1504。<BR> ● 当需要模拟量(4~20mA)输出时,请选用S1504。<BR> *参数设置*<BR> 使用本公司提供的《S系列I/O前端设置测试程序》在上位机对相应的I/O前端进行设置,方法如下<BR> ● 用RS485通讯线将PC上位机与S系列I/O前端相连接(因普通PC机只有RS232通讯口,因此通常需加配RS232/RS485转换器)。 <BR> ● 将所需设置的S系列I/O前端的"参数设置"端子与"数字地"端子短接,使I/O前端处于设置状态。<BR> ● 启动《S系列I/O前端设置测试程序》并根据所需设置前端的型号及现场信号的实际需要进行相应的设置。<BR> ● 将所设置的参数发送至相应的S系列I/O前端。<BR> *功能检查测试* <BR> 断开参数设置“参数设置”端子与“数字地”端子之间的短路线,使I/O前端处于工作状态。用户可利用《S系列I/O前端设置测试程序》的测试功能对所设置的S系列I/O前端进行功能检查和精度测试。<BR> *投入使用*<BR> 设置测试无误后,即可把经过设置测试后不同型号的S系列I/O前端通过RS485总线串接起来,并与上位工控机或PLC共同构成计算机采集控制系统。</P><P> 北京西姆宏仪器仪表有限公司<BR> 010-62250442 010-62241752 <BR>
状 态:
离线
公司名称:
北京西姆宏仪器仪表有限公司
| 联 系 人: |
李跃文
| 电 话: |
010-010-62250442 62241752 62254541
| 传 真: |
010-62271220 |
| 地 址: |
北京市海淀区联慧路99号院海云轩C061 C062 |
| 邮 编: |
100088 |
| 主 页: |
