<br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200471210491060332.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200471210491060332.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> S系列I/O前端与iFIX</P><P> 概述</P><P> S系列I/O前端是本公司基于多年制造经验与技术积累,充分考虑工业现场采集与控制的实际需要,采<BR> 用最新微电子与微处理器技术研制生产的高性能I/O前端。S系列 I/O前端具有模拟信号输入(AI)、模拟<BR> 信号输出(AO)、开关量输入(DI)、开关量输出(DO)等功能,规格多样,RS485 总线通讯接口,标准<BR> MODBUS协议,通用而非专用的驱动程序,设置测试简捷,使用方便,性价比优越,是各种工业现场信号数<BR> 据进出计算机的快捷通道。且适配于国内外各种组态软件。</P><P> S系列I/O前端有以下型号:<BR> S1104 4路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值,8路报警继电器输出。<BR> S1108 8路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值,4路报警继电器输出。<BR> S1116 16路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值。<BR> S1204 4路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值,8路报警继电器输出。<BR> S1208 8路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值,8路报警继电器输出。<BR> S1216 16路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值。<BR> S1316 16路开关信号输入,8路开关量信号输出。<BR> S1332 32路开关信号输入。<BR> S1416 16路开关信号输出。<BR> S1504 4路隔离模拟信号输出(4~20mA),8路开关信号量输出。</P><P> iFIX是美国Intellution公司开发生产的常用组态软件,下面就S系列I/O前端与组态软件iFIX的通讯<BR> 连接介绍如下:<BR> S系列I/O前端与iFIX连接大致有以下三种方式,第一种是直接连接方式,第二种工业以太网方式,第<BR> 三种是间接连接方式。</P><P> *直接连接方式<BR> 直接连接方式是S系列I/O前端通过串行总线(RS485)、MODBUS-RTU 的(驱动程序名为MB1) 协议直<BR> 接与iFIX连接。</P><P> *工业以太网方式<BR> 工业以太网方式通过MODBUS串口网关(如中科创新DNS-M-RS485、Mora公司的Nprot6110)连接,将多<BR> 个S系列I/O前端的RS485信号(MODBUS-RTU通讯协议)转换为工业以太网方式,并以 MODBUS-TCP(驱动程<BR> 序名为MBE)通讯协议与iFIX连接。MODBUS串口网关的网口一端连接计算机的网卡,另一端通过RS485通讯<BR> 线连接诸个S系列I/O前端。</P><P> *间接连接方式<BR> 间接方式是以PLC可编程控制器(例如西门子S7-200)为通讯管理器和控制CPU,S系列I/O前端为输入<BR> 输出点,间接与iFix连接。在间接连接方式时iFix软件不直接与 S系列I/O前端打交道,而是与PLC的内存<BR> 数据变量中的I/O映射区打交道。驱动程序使用PLC的驱动程序,即可在S系列I/O前端上完成相应的输入输<BR> 出工作。此种方式的好处是可以减轻主机的通讯负担,并使整套系统可利用 PLC的编程能力和可靠性使之<BR> 具有某些脱离上位机运行的可能,避免或减轻因使用 WINDOWS上位机平台出现死机和上位机崩溃的烦恼。<BR> 间接连接的具体使用方法参见本公司的《S系列I/O前端与可编程控制器的连接》。</P><P> <BR> 下面就S系列I/O前端与iFIX的直接连接与以说明,S系列I/O前端与iFIX的连接是一项不复杂的连接工<BR> 作,基本上有如下几步:设置S系列I/O前端;在iFIX的当前运行项目下定义计算机的通讯口;定义连接的<BR> 外部设备(如S系列I/O前端的S1108);定义每个I/O通道对应的变量地址及工况参数;变量的动画连接等<BR> 工作。<BR> IFIX中关于MODBUS 的常用的通讯协议有两种;一种为 MODBUS-RTU (驱动程序名为 MB1), 一种<BR> 为MODBUS-TCP(驱动程序名为MBE)(以太网方式与计算机通讯)。下面我们以MB1(单台计算机为主工<BR> 作)为例说明S系列I/O前端与iFIX的连接要点。</P><P> 连接要点及注意事项<BR> ● 运行iFix的计算机与S系列I/O前端的通讯连接方式为主从式,计算机为主,S系列I/O前端为从。<BR> ● 确定iFix与S系列I/O前端的通讯速率,例如9600bps。<BR> ● 普通PC机串行口为RS232,S系列I/O前端的通讯接口为RS485,因此在计算机侧应加装RS232/RS485转换<BR> 器(如本公司的S9101)。<BR> ● 用户在连接之前,应使用S系列I/O前端设置测试程序《XMH_SIOSET》,将S系列I/O前端的站址设置好,<BR> 并将通讯速率设置为约定好的通讯速率,通信协议为MODBUS。对于模拟量而言,整型请选择为MODBUS<BR> (I),浮点请选择为MODBUS(F1)。S系列I/O前端的其它参数,用户根据现场实际工况自行设置。<BR> ● 用户可使用S系列I/O前端设置测试程序《XMH_SIOSET》,对已连接完毕的系统硬件环境进行测试,以确<BR> 定硬件连接无误,并可进行相应的功能和精度核查。<BR> ● 如有多个S系列I/O前端请用RS485总线(屏蔽双绞线),将所有S系列I/O前端串接在一起,再与计算机侧<BR> 的RS485接口相连。<BR> ● 计算机与S系列I/O前端的通讯电缆连接对应表(以S9101单路隔离RS232/RS485转换器为例)<BR> RS232通讯线 计算机的COM 口(九芯) S9101的RS232侧<BR> 2 (RXD) -------------- 3 (TXD )<BR> 3 (TXD) -------------- 2 (RXD)<BR> 5 (GND) -------------- 5 (GND) </P><P> RS485通讯线 S9101的RS485侧 S系列I/O前端的接线端子<BR> 1号站 2号站 N号站<BR> 1 (RS485 A ) --- 37 ----- 37 -------------- 37 (RS485 A )<BR> 2 (RS485 B ) --- 36 ----- 36 -------------- 36 (RS485 B )<BR> 3 (RS485 地) --- 35 ----- 35 -------------- 35 (RS485 地)</P><P> 以iFix连接4个S系列I/O前端的某工程为例,S系 列I/O前端型号分别为S1104、S1108、S1316、S1504,<BR> 对应站址为1、2、3、4,通讯协议对应为MODBUS(I)、MODBUS(F1)、MODBUS、MODBUS,通讯速率为9600 <BR> bps,连接于COM1口。<BR> <BR> ● 在iFix的环境(I/O driver server connection)中,定义PC机与S系列I/O前端相连接的通讯口(以串<BR> 口COM1为例)。在SCADA设置(在编辑画面选择system configuration)画面点击MB1,出现 MB1配置画面<BR> (如图1),在此画面点击添加串口(在edit下选择add channel),将通讯接口设置为COM1, 通讯速率<BR> 为9600bps,8位数据位,1位停止位,无校验。并选通Part和Enable,启用新通道通讯。<BR> ● 在iFix的环境(I/O driver server connection)中,定义与PC机连接的S系列I/O前端的通讯地址。在<BR> 定义好的串口下,点击添加设备(在edit下选择add driver),出现图 2画面,其中将连接设备名称命<BR> 名为"S1104A",在设备地址中输入所要连接的S系列I/O前端的通讯站址( 如所连接的S1104的通讯地址<BR> 为01,则将连接设备"S1104A"的设备地址中输入1),在Address Mode中选择5位数据位, 并选 Enable<BR> 启用新设备通讯(如图2)。重复以上操作对剩下的设备进行设置,外部连接设备命名可分别为"S1108A"、<BR> "S1316A"、"S1504A",通讯站址分别对应为2、3、4。 <BR> ● 数据块参数定义<BR> 在iFix的环境(I/O driver server connection)中,定义S系列I/O前端的通道。在定义好S系列I/O前<BR> 端(s1104A)点击添加数据块(在edit下选择add date),出现图3画面。 因各种设备的信号输入、输出<BR> 类型不同,现对各种类型输入、输出信号的参数定义分别说明:</P><P> *整型模拟量输入<BR> 整型模拟量输入对应的寄存器地址为3xxxx,从30001开始,每个寄存器地址对应一个整型模拟量输入通<BR> 道,N个通道占用N个寄存器,到30000+N为止。<BR> 在定义好的S1104A设备下,点击添加数据块,在图3画面输入数据块名称(如S1104A_A),在"Starting <BR> I/O Address"中输入开始地址 30001;"ending I/O Address" 中输入结束地址 30004 ,相应选择数据类型<BR> "Datatype"为整点"SIGNED"。选Enable启用新设备的数据块通讯(如图3)。</P><P> *浮点模拟量输入 <BR> 浮点模拟量输入对应的寄存器地址为3xxxx,从30001开始,每两个寄存器地址对应一个浮点模拟量输入<BR> 通道,N个通道占用2N个寄存器,到30000+2N为止。<BR> 在定义好的S1108A设备下,点击添加数据块,在图3画面输入数据块名称(如s1108A_A),在"Starting<BR> I/O Address"中输入开始地址30001;"ending I/O Address" 中输入结束地址30016, 相应选择数据类型<BR> "Datatype"为浮点"FLOAT"。选Enable启用新设备的数据块通讯(如图3)。</P><P> 当通讯协议为MODBUS(F2)时,S系列I/O前端与iFix通信不正常。</P><P> *开关量输入 <BR> 开关量输入对应的寄存器地址为1xxxx,从10001开始,每个寄存器地址对应一个开关量输入通道, N个<BR> 通道占用N个寄存器,到10000+N为止。<BR> 在定义好的S1316A设备下,点击添加数据块, 在图 3画面输入数据块名称(如),在"Starting I/O<BR> Address" 中输入开始地址 10001; "ending I/O Address" 中输入结束地址 10016, 相应选择数据类型<BR> "Datatype"为整点"DIANG"。选Enable启用新设备的数据块通讯(如图3)。</P><P> *开关量输出<BR> 开关量输出对应的寄存器地址为0xxxx,从00001开始,每个寄存器地址对应一个开关量输出通道, N个<BR> 通道占用N个寄存器,到00000+N为止。<BR> 在定义好的 S1316A 设备下,再次点击添加数据块,在 图3画面输入数据块名称 (如S1316A_B), 在<BR> "Starting I/O Address"中输入开始地址00001;"ending I/O Address" 中输入结束地址00008, 相应选择<BR> 数据类型"Datatype"为整点"DIANG"。选Enable启用新设备的数据块通讯(如图3)。</P><P> *模拟量输出 <BR> 模拟量输出对应的寄存器地址为4xxxx,从40001开始,每个寄存器地址对应一个模拟量输入通道, N个<BR> 通道占用N个寄存器,到40000+N为止。<BR> 在定义好的 S1504A设备下,再次点击添加数据块,在 图3画面输入数据块名称 (如S1504A_A), 在<BR> "Starting I/O Address"中输入开始地址40001;"ending I/O Address" 中输入结束地址40004, 相应选择<BR> 数据类型"Datatype"为整点"INT"。选Enable启用新设备的数据块通讯(如图3)。</P><P> *检验设备配置、数据连接<BR> 注1:在MB1驱动程序中,按照以上顺序设置完数据块,按〈Statistics〉可检验设备连接的情况和数据块 <BR> 设置正确于否,若连接正确会在"DATA"处显示"GOOD" 。</P><P> 注2:检验设置无误后,在"文件"的下拉菜单的 "另存为"中,输入文件名"如:SIO",按"SETUP" 快捷键在<BR> "Default path"中输入保存文件名"SIO"。为备以后设置通道参数用。</P><P> ● 通道参数定义<BR> 在IFIX编辑画面选择数据库编辑器( datebase manager), 进入数据库编辑器画面后,选择打开本地<BR> 节点,进入块编辑画面。菜单栏选择"块",再选"增加",在"选择类型"中选择数据类型(模拟量输入选择数<BR> 据类型为AI、模拟量输出选择数据类型为AO、 开关量输入选择数据类型为 DI、开关量输出选择数据类型为<BR> DO),双击进入变量设置画面。</P><P> *变量设置(参见图4)<BR> ·输入标签名<BR> ·选择驱动器MB1 modicon modbus I/O server<BR> ·输入I/O地址 ,格式为设备名:寄存器地址,如S1104A:30001</P><P> 在前例中:<BR> S1104前端设备的通讯协议为 MODBUS(I),则数据类型为INT(整点), 4个模拟量输入的 I/O地址为<BR> S1104A:30001,S1104A:30002,S1104A:30003, S1104A:30004。<BR> S1108前端设备的通讯协议为MODBUS(F1),则数据类型为FLOAT(浮点),8个模拟量输入的I/O地址为<BR> S1108A:30001,S1108A:30003,S1108A :30005,……,S1108A :30015。<BR> S1316前端的16个开关量输入的变量I/O地址为 S1316A:10001, S1316A:10002, S1316A:10003,……,<BR> S1316A:10016。<BR> S1316前端的8个开关量输出的变量I/O地址为 S1316A:00001, S1316A:00002, S1316A:00003,……,<BR> S1316A:00008。<BR> S1504前端设备的通讯协议为MODBUS,数据类型为INT(整点),4个模拟量输出的变量I/O地址为S1504A:<BR> 40001,S1504A:40002,S1504A:40003,S1504A:40004。<BR> ·输入工程单位,工程量的上、下标度<BR> ·报警,在"报警"画面输入工程量的报警值。<BR> ·在"高级"中选择"允许输出"<BR> ·开关量输入输出需在标注中填入开关量的状态</P><P> *通讯检查<BR> 在"文件"下选择全部保存,并可在"显示"中选择"刷新"查看数据传输是否正确。</P><P> 完成以上步骤后,即完成了iFix与S系列I/O前端的设备定义和通讯连接准备工作,其它进行动画连接及<BR> 完成iFix的更高级功能,请参见美国Intellution公司的《iFix使用手册》。</P><P> *附注:<BR> 工业以太网方式通过MODBUS串口网关连接,将多个S系列 I/O前端的 RS485信号转换为工业以太网方式,<BR> 通过MODBUS-TCP的(驱动程序名为MBE)通讯协议与iFIX连接,硬件连接时需对网关进行 IP地址和通讯速率<BR> (与S系列I/O前端的通讯速率相同)设置(具体设置方法见串口网关使用说明)。MBE 驱动程序在使用方面<BR> 与MB1基本相同,不同的是网卡配置和设备地址定义。下面就网卡配置和设备地址定义说明如下:</P><P> *网关配置<BR> 在SCADA设置画面点击MBE,出现MBE驱动配置画面,在配置工具栏点击"Add Channel"按钮,新通道出现<BR> 在树状浏览器中,配置通道属性"Primary Card"为"0",并选择"Enable"启用新通道通讯。</P><P> *设备定义<BR> 在定义好的网关下,点击添加设备,将连接设备名称命名为"S1104A",在设备IP地址中输入所连接网关<BR> 的 IP地址( 如DNS-M-RS485的 IP地址为 192.168.0.111,则将连接设备 "S1104A" 的设备 IP 地址中输入<BR> 168.192.0.111, 在 UNIT 中输入所连接的 S 系列 I/O前端的通讯站址 01;……S1504A 设备的 IP地址为<BR> 192.68. 0.111,UNIT为04),在"Common"画面中将Addressing Mode设置为5位数据位, 并选Enable启用新<BR> 设备通讯。</P><P> </P><P>
状 态:
离线
公司名称:
北京西姆宏仪器仪表有限公司
| 联 系 人: |
李跃文
| 电 话: |
010-010-62250442 62241752 62254541
| 传 真: |
010-62271220 |
| 地 址: |
北京市海淀区联慧路99号院海云轩C061 C062 |
| 邮 编: |
100088 |
| 主 页: |
