(一)变电设备发展现状 随着20世纪90年代末期大规模的城乡电网改造,SF6设备、真空断路器等电力设备得到广泛应用。新设备、新技术的应用,使得电力设备整体状况大为改观,设备性能得到提高,同时维护工作量极少,对电网的安全经济运行带来了很大的好处,为供电设备检修工作的改进提供了物质基础。 首先是以SF6气体作为绝缘介质的电气设备大量使用。SF6气体具有优异的绝缘和灭弧性能,设备具有小型化、轻量化、少(免)维护及智能化等特点,密封在 SF6气体中的工作触头,不会发生氧化,接触电阻可以保持稳定。同时,不需要采用一般的接触时依靠触头压力擦去氧化膜的方法,从而减少了触头磨损。这样就使设备本体大修工作量大大减少。 其次是中、低压设备大量采用真空断路器。真空断路器具有适合频繁操作、电寿命长、检修维护工作量小、防燃、防爆、运行可靠性高的优点,特别是户内使用的开关柜设备,采用智能化设计,结构更加紧凑,设备互换性强,维护工作量相对减少。此外,城市组合电气、箱式变电站也在逐步使用;一些维护工作量小、污闪电压高的干式变电设备逐步投入运行。这些条件客观上为变电设备检修管理模式的改变提供了物质保证。 (二)在线监测技术发展情况 近年来,随着计算机技术、通讯技术的发展,在线监测技术不断成熟。供电部门先后开展了变电设备绝缘在线监测、变压器油在线监测、SF6断路器气体密度在线监测等项目,开展了避雷器带电测试、耦合电容器带电测试以及远红外测温等项目,供电部门在设备检修、安全管理和设备实时监测等方面迈出了一大步。设备诊断手段多样化,检修管理的手段和方法得到改进,管理水平不断提高,为设备状态检修工作的开展提供了技术保证。 (三)目前运行设备存在的主要问题 通过笔者多年的设备管理经验和对设备运行、检修情况的分析,认为目前变电设备主要存在以下问题。 1、仍有少量老旧设备在电力系统继续服役运行。由于当时设备制造、材料等方面原因,设备性能较差,故障较多。 2、国内某些SF6开关厂家制造工艺不良,设备出厂前干燥不彻底、设备的密封性不过关,使用时出现故障,给用户在一开始就留下了麻烦,导致现场一些运行的SF6开关设备存在缓慢泄压、微水超标等问题。 3、6~35kV中压设备缺陷明显增多。由于一些厂家制造工艺不良、材料选择不当导致断路器机构缺陷突出。这些缺陷已成为影响开关类设备安全运行的主要问题,而且重复出现的概率较高。 4、变压器整体运行水平提高,但变压器类设备的辅助设备缺陷仍然较多,主要有变压器冷控系统及风扇故障、有载调压开关及其控制回路故障、设备渗油缺油、接头发热等。 5、一些外部原因,如小动物短路、天气潮湿绝缘下降或外部故障、谐振等因素造成设备绝缘击穿而引起短路故障。这些故障不仅增加了检修工作量,而且严重威胁系统的安全运行。
状 态:
离线
公司名称:
武汉电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
