LED无线信息发布系统气象应用方案
厦门瑞申自动化科技有限公司
概述:
根据中国气象局公布的《气象灾害预警信号发布与传播办法》,学校、机场、旅游景点等人口密集公共场所的管理单位,必须设置或利用电子显示装置传播气象预警信号。《气象灾害预警信号发布与传播办法》要求,各级气象主管机构所属的气象台站应当充分利用广播、电视、电子显示装置等手段,及时向社会发布预警信号。在少数民族聚居区发布预警信号时除使用汉语言文字外,还应当使用当地通用的少数民族语言文字。此外,还要求地方各级人民政府加强预警信号基础设施建设,建立畅通、有效的预警信息发布与传播渠道,扩大预警信息覆盖面。传统的气象信息主要通过电视、报纸、广播、短信、互联网络等途径向外发布,这些发布方式需要有一个媒体中转过程,会有一定的时间延迟,公众也要通过这些媒体渠道来接收信息,其到达率会有一定程度的损失,从而影响了气象信息发布的有效性。
LED无线信息发布系统终端设备安装便捷,信息发布及时迅速,不受任何时间和空间限制。利用系统提供的紧急信息播放机制,政府相关行政部门可基于该平台实时发布重要的政务及防灾报警等信息,使得政府重要信息能在最大范围内快速地发布到城市、街道的各个角落,达到通知和宣传的目的。
气象信息发布系统可以在第一时间直接面向公众发布气象预警信息,无须通过媒体中转,能够有效地缩短发布的时间延迟,提高到达率,从而提高气象预警信息发布的及时性和有效性,尽可能地减少自然气象灾害给人们日常生产生活带来的人员和财产损失。
系统组成:
LED无线信息发布系统采用C/S和B/S混合架构模式,主要包含客户端业务软件、中心服务软件、数据中心、终端设备四部分。功能主要实现从信息编排,审批,中心服务程序自动生成每天的信息播放列表,通过服务中心下发到对应的分组终端设备,并由控制系统在有效时段内于LED显示屏循环滚动播出。系统总体结构如下图:
目前该系统我司已通过公司内部测试,并且已有多个用户开通运行试验网。
LED无线气象信息发布系统,所有的数据来源可与气象局的数据库对接,系统实时采集并传输到屏实时显示,当前时间,气象预警信号图标、实时雨量、热带气旋等信息;实时的滚动文字信息,发布最新的气象、重要的信息、通知、欢迎词等图文信息。
气象系统不仅可以满足气象防灾减灾的信息显示要求,而且可以同其他政府部门和各行各业的预警信息发布的平台进行链接;通过气象部门建立一套完整预警信息发布网络后,实现多行业共享,避免行业与行业之间的预警平台重复建设,借助气象行业的网络可以实现各行业的预警信息发布。
软件功能
系统软件要求支持不同地域的多用户使用,即多个不同用户可以同时或异时发布各类相关信息,到LED显示屏进行显示。这些用户包括直接使用单位(显示屏安装处,如街道办,三防办,学校等),气象部门,林业部门,交管部门,县市政府宣传部门等,用户数量应该不受限制。
①信息等级分类:
用户信息分类:支持不同类用户使用各自标准的发布平台,如:气象部门需要发布气象予警信息:有32类,最多可以同时有七八种予警发布,显示予警种类及含义和处理措施等。天气预报、气象普及知识等。
②授权等级:
软件具有密码登陆以及管理员权限设置,具有信息发布。
③信息功能:
GPRS方式远程传送数据,有收发成功标志,以及失败后自动重发功能,确保信息可靠发布;并在信息传递确实失败后,给用户以提示。
可以多种尺寸的室内/外的单双色/全彩色显示屏,屏幕支持可以灵活分区域,多窗口显示,对于初级用户给予简单的模式,以便于使用。
支持多种显示特效类型,支持文本、图片和简单表格。信息可以定时显示和定时删除。即可以指定播放的日期和时间。支持分区显示,多区域显示不同的内容 。
通过对管理员的授权,以及对屏可以分组设置,便于信息发布管理, 软件采用C/S架构。
④其他控制功能:
校准时间命令;
控制卡复位。
⑤其他管理功能:如合同管理等。[考虑到有可能广告商会介入运营]
电气系统及性能指标
软件选择。双色无灰度,4032列x128行、2048列x256行或1024列x512行
◎ 兼容16扫,1/8扫,1/4扫,1/2扫和静态,31级自动或手动亮度调节,可软件选择降低扫描时钟频率和调整扫描时钟占空比,兼容更多不同设计的显示板
◎ 最大三个可任意划分的播放区域,支持Flash动画,BMP和JPG图片,WORD文档、RFT文本和TEXT文本,15种动画特效, 任意位置字体的数字万年历和倒计时,支持多项世界各地时间,可管理多达100套节目,可任意指定其一进行播放, 支     持红外遥控选择节目、开关屏体电源、调整亮度
◎ 基本配置4MB的FLASH盘和4MBRAM盘,8M字库存储空间(二次开发用)
◎ 屏体电源控制端口,温度、湿度、亮度采集端口,2个串口(SCL2008-C,1个RS232,1个RS485/RS422,用于外接噪音、大气污染等数据采集设备)或1个网口1个串口(SCL2008-N)
◎ 专用16位CPU,存储空间采用FAT16文件管理
◎ 提供二次开发所需要全部函数和详尽的程序员手册,在二次开发的情况下, 支持不同字体、不同大小的多种字库,可调整文字中的颜色,可在局部区域中自动排版。
LED显示屏技术指标
屏体尺寸:1020mm*620mm*60mm (图一)
◎ 点阵间距: 7.62mm
◎ 点阵像素数:16行×128 列(单红色)
◎ 整屏点阵部分可显示1行8个(国标16*16点汉字)
◎ 下方数码管每行高度: 1.8英寸
◎ 数码管显示:年,月,日,小时,分钟,以及温度、
◎ 边框:黑色铝合金或不锈钢
◎ 电压:220V 功率:50W
◎ 通信:GPRS
◎ 气象预报预警屏内置 GPRS 无线数传模块、万年历,可自动接收当地气象台发布的气象信息,每次收到信息后,内容会自动保存,直到收到下一次新的天气预报后,原有内容才会自动更新。
◎ LED显示屏内带有掉电保护装置,当LED显示屏电源关闭后时,信息不会因为停电而丢失。在重新恢复供电后,所有信息将继续恢复显示原有的内容。
所有屏体尺寸、点阵、均可以根据实际应用需求自定义。
总结:
目前LED显示屏作为新一代的信息传播媒体,已成为城市信息现代化建设的标志,随着社会经济的不断进步,以及LED显示技术的不断完善,人们对LED显示屏的认识将越来越深入,其应用领域将会越来越广。
LED无线信息发布系统,目前在国内市场的应用几乎还是属于空白阶段,我司已快速进入这个市场,充分掌握了市场发展方向,并适时申请了相关专利技术保护,快速占领了市场先机!
    作为新一代的信息传播媒体,给城市架起了经济发展的信息桥梁,成为了城市信息现代化建设的标志。该系统可以广泛用于车辆、政府、商业、交通、餐饮、娱乐、地产、旅游、医药等各个行业,带给人们享受无线信息的乐趣。我司将在此基础上不断完善技术,关注客户需求,积极开拓创新,为实现“数据通信技术的全面应用,让人们享受信息化的便捷生活”的美好愿景而努力。
公司名称: 厦门瑞申自动化科技有限公司
联 系 人: 赵虎
电  话: 0592-5780818
传  真:
地  址: 厦门市火炬高新区创业园伟业楼S307
邮  编: 361000
该厂商相关技术文摘:
制造业智能生产管理系统
机房精密配电柜
GPRS供水管网远程监测系统
GPRS水源井远程智能控制系统
电力变压器远程监测与故障诊断系统
通信基站(机房)能耗综合管理系统
出租屋流动人员远程管理系统
城市公共场所空气质量无线监测系统
GPRS热网自动监控系统
工业、水泥行业智能用电及能效管理系统解决方案
农业灌区水资源信息远程管理系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
