通信基站(机房)能耗综合管理系统
厦门瑞申自动化科技有限公司
1、系统概述:
通信运营商的蜂窝网基站数量大,分布面广,安装位置分散且情况复杂。基站大多是租用民房,有些电表由电网公司安装,有些电表为业主安装,表的类型非常多,既有感应式电度表,也有电子式电度表,还有IC卡电表。由于点多面广,情况复杂,通信公司需要派专人或委托代维公司抄表、维护,以满足基站的电量核算、用电分析等能耗日常管理。特别是近年来,随着基站数量迅速增加,用电成本已经成为运营商的主要成本,而且比例还在逐年增加,节能降耗已成为联通公司重点工作之一。但目前基站用电管理缺乏有效手段:柴油机发电管理混乱、用电信息分析统计失真。节能目标缺乏科学依据。
针对以上现状,运营商高度重视以信息化手段节能降耗,大力推广企业内部信息化应用,通过推广新的信息化应用来提高自身的环境管理水平。于是,远程智能抄表系统(能耗管理系统)开始在联通基站中试点应用。到目前为止,中国联通已经在部分省市对新建局房和基站试点安装远程智能抄表系统,提高用电信息统计准确度和时效性,为“绿色行动计划”节能方案的选择和能耗运行管理体系建立提供决策依据。
能耗管理系统通过将基站总用电量、空调、开关电源等用电量进行实时监测并纳入监控系统,可以定期统计不同类型基站的用电参数。能耗监控单元通过运营商自有网络GPRS/3G将数据上传给地市数据汇聚层,再通过DCN网络上传省级能耗管理平台。完成基站用电量的采集、统计、分析、标杆比对。
1.1目前的基站能源监控情况
目前通信基站(机房)能源监控和管理中有如下几个问题特别突出:
1.出现供电故障无法及时得知
    基站内采用三相供电,有时会出现缺相、三相不平衡、电压偏差超标甚至停电等各种各样的供电故障。这些故障的出现会严重影响基站内设备的正常运行,如不能及时发现抢修就有可能使基站设备停机造成通讯故障甚至损坏设备,导致严重的损失。 靠人工监控根本就无法及时发现上述的故障。
2、非电力供电基站电费失真
除电力供电基站外,有很大一部分基站都是采用出租房屋方提供的电源,因场地条件限制,许多电表安装无法规范,可人为私自改动电表或私接电源窃电的机会很多。由于没有先进的技术手段对此行为进行监督管理,光靠现有的管理手段,既使有人改电表或窃电,我们的工作人员也无法知道。
3、人工发电时长统计管理混乱
过去,每个基站的常规用电数量、基站突发性断电人工发电时长及电费等数据都靠人工进行统计,其最大的弊病是方法落后、统计随意性大和数据不精确。随着基站代维方式的引进,代维单位到基站发电的次数、发电起始时间、人工发电总时长及该支付给代维单位的路费、人工发电费等数据无法核实,造成很大浪费。
4、私接基站电源窃电
现在所有机房都是无人值守机房,正好给窃电分子有机可乘。加之大多数人对窃电行为的严重性意识不足,认为窃电不是违法犯罪,移动有钱对这点小钱不在乎。另外窃电者的窃电手段普遍都比较高明,不通过技术的手段是很难抓到窃电者的。利用私接电线的手段进行窃电的现象相当普遍。这样的问题基站现场电表读数是无法真实反映基站实际用电情况的。
5、对于基站的能耗状况缺乏系统的统计资料
由于人工抄表时间不固定,不能进行日抄表,因此很难建立起系统的用电统计资料。这对于移动公司选择节约基站用电方案,、监测能耗异常变化、测试节能效果缺乏有效依据。
6、效率低下、效果不好、劳动强度大
      由于基站的分布特别分散,不集中,而且都在楼宇顶层上,特别是在郊区更加分散,抄表的效率极其低下。一个抄表员平均每天仅能够抄15个表,每个抄表员每月以22天计算仅能抄录330个表。4000多个基站至少需要15名抄表员。正常情况下,监控人员不可能这样满负荷地工作,因此至少需要20~25名工作人员。
即使如此每个月每个基站也只能检查一次,对于突发的供电不正常等情况完全不能应对。除了要抄表之外抄表员还要负责检查IC卡表是否余额不足、IC卡充值、是否有偷电情况发生、是否供电不正常等等。这些工作有些技术性很强,不是一般的抄表员能够完成的。
7、用电管理手段落后,导致非主营业务管理成本增加
由于没有有效的科学管理手段,主要依靠人工采集数据,运营商必须投入大量的人员对基站市电供电单位或个人进行电费核对结算工作。调解用电纠纷,这样增加了过多的人力资源与管理成本在非主营业务上的耗费。
8、建设基站能源管理系统是合同能源管理项目实施的依据
现阶段公司存在的上述问题,如果不及时采取措施通过增加新技术手段实施远方用电监控,改变管理模式加以解决,所造成的损失是长期的。投资新建机房能源综合管理系统,改变现有用电管理模式,及时解决上述存在的问题,所带来的经济效益是长期的、可持续的,是非常必要的。同时能为《合同能源管理》项目的实施提供结算依据。
1.2 建设基站能耗管理系统的目的
能耗管理系统建设的目的是对各局站的耗电情况进行精细化的统计和分析,对各种节能措施的节能效果进行评测:
1、 准确统计现有局(站)能耗数据,监控站点能耗情况,找出并分析能耗异常变化的站点。
2、测试、评估基站采用的各种节能措施的实际节能效果。
3、根据标杆站点采集的数据,建立模型,通过分析得到不同条件下最优的节能措施和方法。
4、对超出同类型基站用电标杆电量的基站,向维护单位及时发出预警信息。同时,每月通过能耗管理系统统计出实际用电量和报销用电量的差值,如相差比例超出较大,则基站可能存在偷电现象,随即向维护单位发出预警信息。
5、为联通公司合同能源管理方案的实施提供结算依据。
2、系统建设方案:
2.1 XX系统建设概述
由于XX网点多,且网络规模还在不断扩张,对每个站点的所有回路所有参数实现计量监测是不现实的,应该根据站点能耗管理的实际监测需求,选择重要的回路和重要的参数进行监测,选择可靠的通讯方式和可靠的计量数据采集模式,以节省监测端硬件设备投入为导向,依托功能完善的监控平台来实现能耗管理。
1、数据传输方式的选择:
目前主要的数据传输方式有:
(1)监控单元通过E1时隙、BSC、时隙收敛、复用交叉设备、DCN网连接至监控中心。
(2)监控单元通过E1的数据传输(2M)、汇聚设备、DCN网连接至监控中心。
(3)监控单元通过GPRS无线网络至地市数据汇聚中心。
(4)监控单元接入现有动环监控系统,从动环系统中获取数据。
XX公司的基站动环监控系统是通过监测模块进行数据采集,然后监控单元通过两种途径上传至地市监控中心,一是通过传输2M,借助传输SDH设备上传至监控中心;二是通过G703-2协议,借助基站主设备从语音2M中划分1个时隙传至核心机房BSC,数据重新通过2M汇总至监控中心。
基站能耗管理系统是一套独立的系统,除了本期的功能规划外,还应具备远期的功能扩展能力,因此采用原有的动环系统作为接入方案,存在:功能单一、不易扩展;传输不够稳定、影响语音质量;牵扯第三方系统、成本不可控;无法实现专业的电能计量监控、监测面较小。
如果采用2M或2M时隙的方式,同样面临上诉问题。
根据各站点实际情况,建议基站与地市数据汇聚中心通讯主要采用无线网络(GPRS)方式。这样的独立组网方式能够简化传输节点,让全类型站点低成本接入,且能保证整个系统的施工简单、安全、高效、系统功能易扩展。且GPRS网络为联通公司自有网络,站点信号良好,可以为系统提供无成本、安全可靠的数据传输通道。
2、监控单元的选择:
由于能耗管理系统中,最重要的数据是电能量的采集和分析,并且承担用电费用的比对核算的任务。因此建议在监控单元中将电量采集与传输设备分开选型。电量采集选择符合电力DL/645规约的智能电表,因为符合电力标准的电表有以下优点:标准统一、技术成熟、质量稳定、供电系统唯一认可的计量器具、成本低廉,并可作为计量依据。适合大面积设备投入的应用环境。基站的数据传输设备选择集电能数据采集、环境参数、开关状态采集、远程控制、GPRS网络通信为一体的专业抄表终端。网络资源丰富的大型机房可选择串口服务器采集智能电表的方式。
① 基站监控单元
基站的市电监控可以选择多功能智能电表(符合电力标准)。监控市电的电能、电压电流、功率因数等参数,基站空调、开关电源等用电设备可以选择导轨安装的简易智能电表(符合电力标准)。根据具体监测需求和成本预算,监控电能等参数。几台电表同时接入GPRS抄表终端,所有硬件设备采用一体化挂墙安装。并且预留其它环境、状态、控制、告警接口。
② 机房监控单元
机房可选择有代表性的列柜安装智能电表,如果回路数量不多,也可以采用基站的监控方式。如果接入的导轨电表比较多,建议采用集中接入串口服务器,经路由方式传输数据。
监控单元采用智能电表与GPRS抄表终端分开选型,一体化挂装具有以下优点:
①将电表与抄表终端分开选型,方便不同类型的基站根据具体参数需求选择电表,例如较小功率的站点可以采用成本较低的,功能单一的电表。以免造成资源浪费。
②空调、开关电源、柴油机等用电设备需要单独配置简易电表,可以一起接入抄表终端,节省投入成本。
③单独的抄表终端可以接入多种类型的智能电表。易于系统扩展。
④智能电表是成熟稳定的计量器具,宜独立组网。将来数据传输方式发生改变,本期投资不受影响。
⑤采用专业的GPRS抄表终端,自带定时抄表、数据本地存储、远程历史数据查询、提供多路模拟量、开关量接口。在GPRS网络故障时确保数据安全有效。
⑥一体化装置能够减少故障节点,易于施工、检修。
2.2 系统建设方案
1、机房能耗管理系统:
机房能源管理系统平台是一种软硬件结合的平台,通过能耗数据监测采集、基于能效的指标量化管理和分析应用三个体系的建设,对通信基站、接入网点、模块局、中心机房内的各类设备能耗(含主设备、电源系统、空调系统、监控设备、配套系统等)、环境参数(湿度、温度等)进行精细化监测,实现对能耗数据的汇总、对比和分析,建立适合通信企业的各类能效评估指标和管理流程,为进一步开展节能措施提供依据。
系统通过监控单元监测机房市电的电参数和每一支路的用电量,可对以上各电量数据进行每小时、天、月、年等分时段的统计、管理及分析,能够呈现某个时间段、某个机房、某类设备的用电量数据及所有设备的总用电量数据,并可对其横向比较、同比、环比,结合基础信息计算得出基站或者设备用电标杆,通过智能决策分析系统对于用电异常基站或设备及时以短信、语音、工单的方式通知维护人员,并提出整改意见。
2、组网方案及系统结构:
根据本工程实际情况,采用3级组网结构,设1个集中监控中心。
第1级为监控单元,主要作用是将机房总用电量、空调设备用电量、通信设备用电量等实时数据进行采集存储,并经GPRS网络传送到地市数据汇聚层。
第2级为地市数据汇聚层,具有数据缓存功能,接收各监控单元上传的数据,进行分类、压缩打包,根据省级平台的设置要求,分类别、分时间段上传至省级监控平台,并为地市管理维护人员提供有效数据,使运维人员掌握机房设备运行情况,实现量化考核等业务要求。
第3级为省级监控中心,监控平台对上传来的数据进行统计、报表管理、分析,产生各种类型的日统计报表、月统计报表、季统计报表和年统计报表,这些报表将成为指导节能决策、挖掘节能潜力、优化节能管理流程制度等的有力依据,以实现能源数据的精确化、具体化管理。
能源管理系统要求功能强大、运行可靠、使用方便,尤其要在海量数据处理、冗余可靠运行、开放性互联互通等方面占有优势。
基站、核心机房(含汇聚机房和传输干线机房等)、IDC机房,根据需求在各计量点配置能耗采集装置,采集电量信息,并通过相应的通讯方式上传汇聚中心。
网络拓扑见下图:
3、监控单元:
① 基站监控单元:
监控单元选用一体化能耗采集装置,根据站点实际需求,内置多台具有显示功能的智能电表和具备GPRS传输功能的基站专用抄表终端,具有市电及分项电量、电压、电流、功率因数等用电参数的采集、存储、定时上传、故障报警、GPRS数据传输、其它环境及开关状态监控等功能,为系统实时提供数据并支持历史数据查询。
对于基站、接入网点、模块局节能标杆站点的监控单元最大按4回路三相交流电量考虑,监测市电总输入、开关电源、空调等分项用电设备回路。具体需监测的用电参数可根据此类机房的实际情况适当删减规模,以减少投资。
⑴ 智能电表的选择:
市电回路  建议采用基站专用智能电表。
●专为通信机房、基站定制的电能计量设备。
●油机电\市电区分计量。
●包含所有动力参数、实现动力监控的廉价方案。
●防浪涌设计更适合通信机房环境要求。
●可设置分时计量、为节能降耗提供便利准确的
基础数据。
●可用短消息模块进行远程通信。
●全天可设置4个费率。
●停电与缺相事件记录。
●专为通信机房、基站定制
分项设备回路  建议采用导轨式安装电能表。符合电力规约,价格低廉、安装简单、结构紧凑、稳定可靠、可根据参数需求选择型号。
⑵ GPRS一体化抄表终端的选择:
建议采用集采集、控制、GPRS通信于一体的基站专用抄表终端。
●同时接入多台电表(至少4回路)
●同时抄录多台电表的多个用电参数
●同时接入多路模拟量设备(至少4路,用于用电设备的温度、湿度的远程监测)
●同时接入多路开关量(至少8路,用于用电设备开关状态、非法侵入、设备防盗等检测报警)
●至少2路控制输出接口(用于远程控制设备等功能的增加)
●远程参数的设置和维护
●抄表方式、抄表时间间隔可自定义,用电数据本地存储(以防止GPRS网络故障造成重要数据丢失)
●现场故障信息实时主动上报
●故障信息短信告警
●内置大容量FLASH存储器,数据自动采样存储(存储方式可设定),支持历史数据检索
●支持常用电表通讯规约 ,如DL/T645-1997 、DL/T645-2007等
内置时钟,精确记时
●提供终端主动上传数据、事件触发上报、定时上传数据和远程实时召测数据等多种数据上报方式
●完善的GPRS通信机制,上电后自动登入GPRS网络,掉线自动重联
●终端采用双电源设计,通信模块独立供电,确保终端不死机
●终端电磁兼容性能优良,且具有较强的温湿度自适应能力
GPRS抄表终端内置GPRS 模块,通过无线GPRS 方式,将数据上传地市汇聚中心。其优势是独立于传输系统、动环系统的通信,并符合电量计量系统按时间间隔上传数据的需求。然后将采集的经打包处理的数据送到监控中心服务器(设置固定公网IP地址),服务器进行解包分配处理,供能源管理分析使用。建议申请联通公司的内部专网业务,为各端站SIM卡绑定联通内网固定IP。
电表、接线端子、通信模块建议采用墙挂式一体化结构,减少系统故障节点;一体化装置结构,结构紧凑,所需空间小,同时接线方便,可以根据现场实际空间选择挂箱大小,即保证了工程实施的可行性,也便于今后的日常维护。
② 机房监控单元:
⑴ 回路较少的机房
建议采用基站监控单元的方案,通过GPRS网络传输数据。以保证系统的统一性
⑵ 回路较多的机房
建议根据实际回路情况及预算,采用多路智能电表结合串口服务器的方式,通过路由接入系统。目前市场上缺乏多回路接入的智能电表,无法做到一台计量装置同时接入几十个回路甚至上百个回路,无国家标准,没有技术保障。建议根据实际需求尽量减少监测回路,达到减少投资的目的。
注:由于机房具体结构、配置无法全面了解,所以方案先大致给出。根据不同类型的机房实际选择施工方案。
4、地市数据汇聚层:
地市数据汇聚中心主要由操作员工作站、采集服务器、交换机、能源管理系统软件等组成。主要接收各监控单元上传的数据,进行统计、分类、打包压缩处理,有一定的数据分析功能;在未上传至省级监控平台数据之前,数据进入缓存区,按照省级监控平台设置的时间,分时间段将数据上传至省级监控中心,暂定每1小时上传1次数据。
地市数据汇聚中心运维人员可以通过WEB网页方式登录浏览、管理所在地市机房的能耗、设备用电情况。
地市数据汇聚中心能够接收现有机房动力环境监控单元及其他监控单元采集的数据,第三方监控单元采集的数据需满足地市汇聚中心规定的格式、精度,并需满足地市监控中心采用的传输方式。
地市数据采集及上传管理系统安装在现有各地市监控中心内。
地市数据汇聚中心设备能够接收来自以太网、2M(155M)、GPRS等的数据,将地市机房和移动网基站数据通过DCN网上传至省级监控中心。
5、省级监控中心:
省级监控中心主要由存储设备、服务器、操作员工作站、能源管理系统软件、数据库软件等组成。省级监控中心设备能够与DCN网连接,可以接收各地市监控中心上传的数据,并根据数据做存储、计算、对比分析,生成报表,为节能减排及设备运营维护提供参考数据。
通过省级监控平台可以授予各地市数据汇聚中心管理人员的权限,即各地市的管理人员只能看到和管理所负责地市机房的信息,其他地市的机房情况是看不到的;或者只能浏览无法删改。
省级监控中心操作系统安装在现有省集中监控中心内,存储、服务器等设备安装在省集中监控机房内。建议数据存储时间为5年。
软件功能
能源管理监控软件除具有方案必须的功能以外,还应具有自行填写报表上报至省级平台的功能,如水、油等数据报表。
系统必须为开放式,能够实现与其他软件的对接,如资源管理系统、ERP、电费管理系统等。同时,方便第三方监控单元的接入,但第三方的监控单元需满足软件数据采集的规定格式、精度。
软件具备后期升级、扩容、再开发功能,能够实现新旧版本的平稳过渡,不影响系统的正常运行。
系统软件应能够实现数据、图形、模拟图、柱状图等多种图形的相互对比、标杆对比、与历史数据对比,并能够通过地图的方式,实现站点的定位管理。还应具有告警功能,能够灵活设定参数,对站点分类,设定标杆,将超过标杆指标的站点实施告警,方便实施节能措施。
操作系统采用UNIX系统,方便实现后期超大系统的操作。
能源管理系统分析包括局(基)站分类、能耗采集、数据分析三部分,通过典型模型对现有局点进行分类,并在各类局站中选取标杆站点。对标杆站点进行精确地能耗计量和采集,根据站点情况和采集的数据建立数学分析模型,经过后台分析和必要的数据处理,得出站点能耗、验证节能方案、站点能耗分级等功能。
通过对各用电设备的实时监测及对比,及时更换高耗电量的设备,淘汰冗余设备,不断提供设备的高可靠性,降低设备对机房环境的依赖。
2.3 系统建设规模及配置
1、监测点规模
略
2、监控中心配置
本期工程共建设四个地市,地市中心本期按2120路汇聚能力考虑,后期根据需要相应扩容。地市汇聚数据的存储时间为1年。
省级监控中心本期按4个地市考虑,支持7352回路的数据处理能力,具备远期扩展到17地市的处理能力,数据存储时间按5年考虑。
服务器操作系统选用主流UNIX、商用数据库选用Oracler等大型数据系统,应用软件采用InduView或同等处理能力的软件。UNIX服务器具有高效、稳定的特点;操作系统内核采用固定时间片等机制,具有稳定、安全的特点;相对于Windows,UNIX系统很少受病毒攻击;其突出的稳定性,使UNIX系统广泛应用于金融、海关、军事等要害部门。
操作员站建议采用Windows操作系统,操作界面良好。这样搭建的混合系统,结合了UNIX的高可靠性和Windows的易用性,是大型自动化系统建设方案的首选。应用软件应是面向企业能源计量计费的专业软件,采用一体化分层设计,跨平台、规模可伸缩,具备强大的数据通讯网络互联和数据共享能力,经众多现场的应用实践,具有技术先进、功能强大、应用灵活、标准开放、稳定可靠等特点。它对于UNIX/Windows混合平台有着良好的支持。
系统应具备十万点以上数据的处理能力,数据采集系统通过任务管理器管理采集任务,保证能源原始数据不丢失,并支持周期定时数据采集、随机采集数据、自动数据补测、人工历史数据补测,按照时段、区域、用户性质等多种费率计算费用。
根据能量计量监控系统业务逻辑复杂度、业务数据、通讯及报表数据量以及适当考虑未来系统功能扩展的需要。
服务器统一布置在省级监控中心和地市数据汇聚中心服务器机柜上,各配置一套KVM/液晶折叠套件,方便管理和维护。应用软件支持分层分布式服务,故上述服务器节点 “可伸缩”,可根据情况裁剪硬件数量。为方便以后数据扩容及高的处理能力,服务器采用高可靠性小型机。
历史数据服务器:负责以统一的数据管理机制采集各计量单元基础数据,以多种方式接收所有终端站的数据,支持多种通信方式,能适应有线、无线各种信道,与历史服务器之间通信采用局域网,支持多种网络协议。
完成数据接收、处理、接收客户端HMI数据请求、数据变更事件发布等核心调度功能。将实时数据进行分析、运算、归类等处理,建立相应的数据库,经局域网向操作员工作站及其他客户端提供系统运行数据,并接收来自人机会话界面的各类操作命令、系统管理指令等。有一个容量大、存取速度快的数据库,分模拟量库、数字量库和其它一些系数库以及参数缓存库,这个数据库易于扩充。两机互为热备用,能进行无缝自动切换,保证主备机数据的一致性,一台机器停用时不影响系统运行;同时具备手工切换的能力。
考虑到可靠性,采用双机热备。
存储空间计算
本期能源管理系统工程地市数据汇聚中心按2120路汇聚能力考虑,后期根据需要相应扩容,地市汇聚层的存储时间为1年。
3、系统软件:
本系统为标准能源管理系统,仅提供基础功能,具体可根据用户实际需求进行功能完善。
3、1 系统登录平台
系统具有完善的操作管理功能。为保证系统安全,系统必须输入工号和密码,经系统确认后方可允许进入系统,进行操作。
                           (系统登录平台)
3、2 设备管理
(1)、基站信管理包括:基站名称、基站地址、行政地区、部门、基站添加时间、基站类型、是否标杆站点等信息管理。
                              (基站管理)
(2)同类基站标杆基站配置表
(3)抄表终端管理包括:终端地址、终端名称、终端添加时间、隶属基站、终端状态等信息管理。
                             (抄表终端管理)
(4)电表管理包括:终端名称、电表地址、电表名称、电表型号、电价单价、供电类型、生产厂家、电表协议、电表添加时间等信息管理。
                             (电表管理)
(5)定时抄表设置:1个终端可以同时连接多台电表,可对每台电表的4个电表参数进行整点存储并可自定义存储时间。即使遇到网络故障也能保证数据不丢失。
                                 (定时抄表设置)
3、3 检测、实时监控功能
基站能源管理系统采用先进的技术,实时检测当前设备交流的各项参数以及交流总用电量,并且检测数据准确无误。
(1)电表数据:可以按照时间段查询任意基站下终端,任意终端下电表的所有定时电表参数。
                             (电表数据)
(2)终端实时召测:可实时召测任意基站下终端的模拟量、开关量、继电器等参数。
                             (终端实时召测)
(3)电表实时召测:可实时召测任意基站下终端,任意终端下电表的参数。
                            (电表实时召测)
(4)终端继电器控制:可实时控制任意基站下终端继电器的开合状态。
                              (终端继电器控制)
(5)在线终端状态:页面显示目前系统所有在线终端情况和各个终端的模拟量、开关量、继电器等参数。
                               (在线终端状态)
3、4 告警
    页面按时间显示所有终端告警信息:包括终端地址、告警编号、通道类别、当前值、正常值、告警时间、阅读状态、阅读人员等信息。
                               (告警信息)
3、5 统计分析
  (1) 基站各设备每日电量报表
(2)对比基站各用电参数报表
实现任意时刻(时段)设备,单个基站或某一类型基站(如相同直流负荷、板房、自建变压器等)的用电功率、用电总量的分析,并对数据的各项横向比较、同比、环比。例如直流负荷20-40A的基站用电量对比分析:
(3)基站用电设备用电量统计报表
(4)对基站下终端的电表可按时间(小时、天、月等)和浏览方式(图标、表格、Excel等)
                              (用电统计)
3、6系统设置
    系统可对行政区域、公司管理、部门管理、职位设置、角色管理、工号管理等进行设置,设置不同等级的工号和密码,以限制不同人员的操作范围。
                              (系统设置)
4、系统的功能与特点:
4.1 安全可靠:安全性由三方面构成:
1)ORACLE数据库是大型的、多用户的数据库,它的安全性高,允许多用户同时使用同一数据库而不会破坏完整性,用它来做抄表系统的数据引擎可以保证数据的安全;
2) 系统对用户实现分级授权管理功能,通过检查使用者的名字和授权密码,赋予使用者相应的操作权,借鉴银行系统的密码管理模式限制无关人员改变数据库和硬件设置。
3)防火墙功能及完善的数据备份功能,防备系统受到人为的恶意攻击,数据备份功能确保在硬件系统故障时,也能随时在新的硬件设备上数据无丢失地启动抄表系统。
4.2 完善的系统日志:
系统日志记录了进入系统,离开系统,收费,设置硬件,改变运行参数操作等及操作者,操作时间,凡是改变数据库的操作都被记录下来。
4.3 抄表速度快:
抄表快、数据准确,抄表时PC机只读采集器的数据,数据传输采用1200波特率,传输速度快,并对每个数据块都有效验码,保证了传输的准确性。
4.4 广播对时功能:
该功能使得系统中的所有电能表的时间基准与PC机保持一致,对时成功后,由电池供电的电能表内部时钟,不再需要PC机的干预。因此,只要保证在对时时刻,PC机的时间是正确的,以后在运行的过程中,改变PC机的时钟并不会影响电能表的时间。
4.5 自动抄表功能:
按照设置的抄表开始时间和抄表间隔,到预定的抄表时刻,系统便会依次拨号去抄采集器或电表内的数据。对于抄不上数据,系统会自动补抄或人工发命令补抄。
4.6 电量冻结功能:
可以方便地定义总表,安装和删除总表,给总表分配分表。通过安装适当的总表,结合抄冻结数据功能,就可得某一特定的时刻的总表读数,各分表的读数(由此得到读数和),就可以计算出某部分电路的电能损耗,为确定电费提供依据。
4.7 电费管理功能:
收电费前,统一抄录一次电费数据。当确保数据库内的数据反映最近的电表读数后,利用程序中的功能自动计算出当月用电量和电费。交纳电费时,只需输入用户号,当月用电量和电费由程序填写。每笔电费都有详细记录,便于对帐。
4.8 设备管理功能,如告警:
开箱告警、停电告警、逆相告警、超温告警、过载告警、倾斜或移动报警等;控制:对欠费用户进行拉闸等。并提供停电数据保护功能,在停电48--72小时内仍可抄表和监控。本系统结合移动公司的短信平台,在告警时,可根据具体内容发短信给相关的管理人员。
5、总结:
    对于联通公司来说,基站要做到精细能源管理,以目前的现状,需投入大量的人力、物力和财力。因为数量众多,地理位置分散,给工作人员带来极大的不便。利用RS5011G远程抄表一体化终端进行监控,自动读取相关数据并加以分析,还可进一步进行远程控制或设备维护,可减少人力资源、缩短修护时间并节省专线建设成本。
公司名称: 厦门瑞申自动化科技有限公司
联 系 人: 赵虎
电  话: 0592-5780818
传  真:
地  址: 厦门市火炬高新区创业园伟业楼S307
邮  编: 361000
该厂商相关技术文摘:
制造业智能生产管理系统
机房精密配电柜
GPRS供水管网远程监测系统
GPRS水源井远程智能控制系统
电力变压器远程监测与故障诊断系统
出租屋流动人员远程管理系统
LED无线信息发布系统气象应用方案
城市公共场所空气质量无线监测系统
GPRS热网自动监控系统
工业、水泥行业智能用电及能效管理系统解决方案
农业灌区水资源信息远程管理系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
