通道测试仪技术规范书
武汉电气设备有限公司
1 供货范围
TLHG-5111通道测试仪        1台
2 遵循的技术标准
符合《电力设备交接和预防性试验规程》
3 产品的基本性能参数
3.1仪器特点
1、全数字化,高清晰大屏液晶显示器(LCD),汉字图形显示,菜单式操作。
2、发信电平-77.9dB~+20dB具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度极高,是理想的高质量信号源。输出端口设有自动保护电路,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特别适用于继电保护高频通道的测试。
3、收信电平测量范围-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。
4、备有各种输出、输入阻抗,适于与通信设备作终端或跨接测量。具有dB、dBm、mV三种测量单位,可根据需要切换,直接显示而不用换算。
5、具有25Hz和1.74kHz两种选频带宽,良好的选择性和极低的固有失真,使电平表不仅作电平和串杂音测量,还可作波形分析。
6、“AFC”功能可全频段跟踪被测信号,自动搜索功能快速准确地搜寻测量未知信号的电平和频率。
7、仪表配套使用实现自动同步对测,自动测量高频通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出。
 8、仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可连续工作4小时,功耗均小于4W。
3.2技术参数
3.2.1 TLHG-5111A型数字综合电平表主要技术特性
频率范围
宽频测量   200Hz~1700kHz (平衡600Ω,200Hz~620kHz)
选频测量   B=25Hz      200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz)
           B=1.74kHz   2kHz~1700kHz(平衡600Ω,2kHz~620kHz)
频率调节
数字键或增量上/下键输入,频率误差±3×10-6±1Hz,增量调节步长由用户设定,AFC全频段跟踪,捕捉带 B=25Hz:约±50Hz; B=1.74kHz:约 ±500Hz;
自动搜索功能,最低可搜索电平-80dB
电平范围
选频测量:B=25Hz  -100dB~+50dB; B=1.74kHz  -90dB~+50dB
宽频测量:-60dB~+50dB
电平显示器
LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV 三种单位显示
输入阻抗
不平衡:75Ω、∞, 高电平输入:≈30kΩ,平衡:600Ω、150Ω、∞
电平测量误差
具有0dB电平自动校正,0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.25dB
频率选择性
B=25Hz  3dB带宽约24Hz;    B=1.74kHz  3dB带宽约1.74kHz
中频衰减  ≥60dB;    镜象频率衰减 ≥70dB
杂音测量
采用1.74kHz等效杂音带宽,单位dBp或dBmp
阻抗测量
20Ω~1200Ω(模值),显示分辨率0.1Ω
自动测量
近端单机环测;远端双机同步测试
PC 机接口
RS232
固有失真衰减
≥ 60dB
机内固有噪声
<-120dB
回波损耗
≥30dB
纵向干扰衰减
 ≥40dB
外形尺寸
270mm(宽)×120mm(高)×265mm(深)
质   量
约3kg
3.2.2 TLHG-5111B型数字综合振荡器主要技术特性
输出频率
LCD汉字图形显示,菜单式操作,输出频率及电平数字指示。
频率误差
±3×10-6±1Hz,分辨率1Hz
输出电平与阻抗
不平衡     0Ω  -77.9dB~+20dB,允许外接75Ω
          75Ω  -83.9dB~+14dB  (-74.9dBm~+23dBm)
平  衡     0Ω  -71.9dB~+20dB
         150Ω  -77.9dB~+20dB  (-71.9dBm~+26dBm)
         600Ω  -77.9dB~+20dB
频率与电平调节
采用数字键或增量上/下键输入,增量调节:频率、电平步长由用户设定
电平显示器
LCD汉字图形显示,菜单式操作,电平有数字和模拟棒两种指示,具有dB、dBm、mV 三种单位显示
输出电平误差
0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.2dB
输出信号平衡
≥40dB
失真衰减
二、三次谐波衰减 ≥46dB;  非谐波杂散衰减 ≥60dB
配套测试
与TLHG-5111A连接可组成阻抗、继电保护高频通道测试仪
外形尺寸
质  量
约2.2kg
公司名称: 武汉电气设备有限公司
联 系 人: 天立华高
电  话: 027-86385331
传  真:
地  址: 武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢
邮  编: 430083
该厂商相关技术文摘:
氧化锌避雷器测试仪技术规范书
避雷器计数器检测仪技术规范书
智能电导盐密度测试仪技术规范书
山东省五级承试所需设备配置清单
山东省四级承试所需设备配置清单
山东省三级承试所需设备配置清单
浙江省五级承试所需设备配置清单
浙江省四级承试所需设备配置清单
浙江省三级承试所需设备配置清单
云南电网申报五级承试资质所需设备配置表
云南电网申报四级承试资质所需设备配置表
云南电网申报三级承试资质所需设备配置表
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
