系统发生谐振时,在谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,会使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。因此对发生谐振时,如何快速消除谐振是保证设备安全运行的关键。 一、谐振的分类和谐振现象分析 6kV中性点不接地系统的谐振分基波谐振、高频谐振和分频谐振三种,谐振一般由接地和激发产生,根据运行经验,当向仅带有电压互感器的空母线突然充电时易产生基波谐振;当发生单相接地时易产生分频谐振,特别是单相接地突然消失(如拉路)时易激发谐振。发生谐振时,相间电压不变,电压互感三角会出现谐振频率电压,中央信号会报“系统单相接地”信号,若不仔细分析其电压变化,会误认为是系统单相接地故障,对于没有装设消弧线圈的变电站,快速消除谐振更为重要,下面对三种谐振现象进行一一分析: 1、基波谐振:发生基波谐振时,相对地电压有以下两种现象: 1) 一相电压下降(不为零),两相电压升高超过线电压或电压表顶表; 2) 两相电压下降(不为零),一相电压升高或电压表顶表; 其相对地电压的过电压小于或等于3倍相电压; 2、高频谐振:发生高频谐振时,其相对地电压的过电压小于或等于4倍相电压,三相对地电压一起升高,远远超过线电压或电压表顶表。 3、分频谐振:发生分频谐振时,三相对地电压依相序次序轮流升高或同时升高,并在(1.2~1.4)倍相电压间做低频摆动,大约每秒一次。 由上述谐振现象可总结如下: 现象判断 发母线接地信号(开口三角有零序输出) 一相相对地电压超过线电压,二相相对地电压超过线电压。 基波谐振:三相相对地电压超过线电压。 高频谐振:三相对地电压依次轮流升高,但不超过线电压 三相对地电压同时升高,但不超过线电压 分频谐振。 二、发生谐振的处理 对于我们现在6kV不接地系统来说,主要是投入消弧线圈和改变运行参数,一般投入消弧线圈都能消除谐振,对于发生基波和高频谐振,只要消谐器可靠动作,也能消除谐振,但对于分频谐振具有零序性质,一般消谐器无法消除谐振,投切三相对称负荷不起作用,对于未装设消弧线圈,因此根据实际情况,可按以下方法处理: 1、基波或高频谐振的处理: 1) 有运行电容器时,切除运行电容器;没有运行电容器时,投入一组电容器; 2) 以上措施无法消谐时,切除该母线所有电容器,向调度申请切除部分馈线,最好是先切长线路。 2、分频谐振的处理: 1) 切除该母线所有电容器; 2) 谐振仍无法消除时,向调度申请切除该母线上的线路,直至谐振消除; 3) 若所有线路全部切除后仍无法消谐,向调度申请切除变低开关,将母线停电; 4) 恢复母线及线路送电。
状 态:
离线
公司名称:
武汉电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
