日常生活中最容易出现的碾米机常见6种故障,针对这6种故障逐一给出解决办法: 1.选用米筛筛孔过小 不少用户为达到糠细的目的,擅自使用细直孔米筛。这样,糠在碾米机电要碾得很细才能排出,增加了碾米机内腔的摩擦阻力,使米粒运动速度减慢,米粒在碾米机内碾白时间延长,米温升高,米机上盖发热,致使主轴轴承温度升高而发烫。 同时,细糠也容易进入轴承座,引起轴承座孔堵塞,导致轴承发热。排除方法:更换粗孔米筛,或至少将出料一端换成粗筛,并尽量选用筛孔宽为1毫米的45.斜孔米筛。 2.选用米刀太宽 有的用户购买宽铸铁米刀,其宽度超过60毫米,致使米刀无法调节,使出口端米刀与辊筒间隙过小,甚至无间隙。稻谷在碾白室内所受阻力加大,米粒流动减慢,米温升高,上盖发热,引起轴承发热。排除方法:在砂轮上修磨米刀一侧,使米刀宽度不大于60毫米,或用要子鉴削接米槽靠近方箱一端,鉴削后使米刀能够自由调节,且不漏米即可。 3.辊筒出料端与方箱、上盖内侧面间隙太大 该间隙太大,易使米粒及糠嵌入,使米温升高,甚至发糊,同时引起轴承发热。排除方法:松开轴承座上的4个螺钉,将辊筒与方箱出料端靠紧,但不碰撞,其最大间隙不超过1毫米,然后拧紧轴承座上的4个螺钉。 4.出料插板开度过小 在进料插板开启一定的情况下(其开口大小根据动力确定),若出料插板开度过小,会使碾白室内的压力增加。米粒流动速度减慢,米温升高,上盖发热,引起轴承温度升高而发烫,甚至还会出现碾米机堵塞。 排除方法:将出料端插板开度适当加大,其开口大小以能达到碾米精度为准。 5.轴承无润滑油或油不清洁 碾米机长期使用,而未定期加油或清洗轴承,导致轴承失油或灰尘、杂质进入润滑油内,引起轴承发热。排除方法:清洗轴承,更换清洁的润滑油。 6.轴承损坏 碾米机使用过程中。不注意及时加油,造成轴承失油发热烧坏。排除方法:更换轴承。
