如今工业自动化技术迅猛发展,趋势势如破竹,发展前景不容小看。变频器技术也日益趋于完善。东元变频器广泛应用于各个行业领域中,随着变频器功能不断强大,可靠性也不断在提高。如果变频器在使用不当,操作有误,维护不及时,仍会发生故障或停运状况,以致缩短设备的使用寿命。
东元变频器只能调节交流电机的速度,就是传统意义上的V/F控制方式。现在很多的变频已经通过数学模型的建立,将交流电机的定子磁场UVW3相转化为可以控制电机转速和转矩的两个电流的分量,现在大多数能进行力矩控制的著名品牌的变频器都是采用这样方式控制力矩,UVW每相的输出要加摩尔效应的电流检测装置,采样反馈后构成闭环负反馈的电流环的PID调节;这样可以既控制电机的速度也可控制电机的力矩,而且速度的控制精度优于v/f控制,编码器反馈也可加可不加,加的时候控制精度和响应特性要好很多。
东元伺服系统:伺服驱动器在发展了变频技术的前提下,在功能上也比传统的伺服强大很多,主要的一点可以进行精确的位置控制。驱动器内部的算法和更快更精确的计算以及性能更优良的电子器件使之更优越于变频器。 就是说不是变频器输出不了变化那么快的电源信号,而是电机本身就反应不了,所以在变频的内部算法设定时为了保护电机做了相应的过载设定。当然即使不设定变频器的输出能力还是有限的,有些性能优良的变频器就可以直接驱动伺服电机。
东元伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。东元变频器仅仅是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。但伺服将电流环速度环或者位置环都闭合进行控制,这是很大的区别。除此外,伺服电机的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。同步伺服的成本价格及其昂贵,这样在现场应用允许的情况下多采用交流异步伺服,这时很多驱动器就是高端变频器,带编码器反馈闭环控制。所谓伺服就是要满足准确、精确、快速定位,所以往往只有高端的产品才采用伺服系统。
东元变频器最早只是用来调速,无论同步还是异步电机都可以用,并不用来完成精确定位跟踪的工作,伺服本身的功能就是精确快速定位跟踪。
