哪些情况下考虑加大变频器的容量
东莞市富创工业自动化设备有限公司
1、  注意对照变频器和电动机的额定电流是否一致。
2、  注意测量电动机的最大运行电流  生产机械在决定电动机容量时,是根据电动机的发热情况来进行选择的。就是说,只要电动机的温升不超过额定温升,短时间的过载是允许的。但变频器的过载能力却很弱。
所以,对于一些负载经常变化的负载,应注意测量电动机的最大运行电流。在选择变频器的容量时,变频器的额定电流必须大于电动机的最大运行电流。
在哪些情况下变频器可以按说明书中配用电动机容量来选择。即,配用电动机容量与实际电动机的容量相同。
1、  连续不变负载  即负载是连续运行的,并且在运行过程中,其工作电流基本不变。
2、  电动机的容量较大  即虽然负载是变动的,但由于电动机的容量较大,负载的最大电流不超过变频器的额定电流。
3、  电动机的冲动电流时间甚短者  负载的惯性不大,偶而产生冲击电流,但维持时间不超过1分钟者。
哪些情况下考虑加大变频器的容量
这里所说的“加大变频器容量”,是相对于变频器的配用电动机容量等于实际电动机容量而言的。大体上说,可归纳如下:
1、变频器的额定电流偏低者    部分变频器的额定电流小于同容量电动机额定电动机的额定电流时,应根据电动机的负载情况考虑选择大一档的变频器。
2、电动机可能短时间过载者    因为电动机所谓的“短时间”,是相对于发热时间常数而言的。少则几分钟,多则几十分钟。而变频器的过载能力,通常是150min ,1min。与电动机相比,等于没有过载能力。所以,如果电动机可能在短时间内过载运行的话,变频器的容量应加大。
3、对于需要在重载情况下起动和停机的负载,在下列情况下,应考虑加大变频器的容量:(1)要求能够快速起动和停机者; (2)点动比较频繁者。
4、有冲击负载者    例如,电动机与负载之间是通过离合器相结合的。通常是在电动机已经旋转起来状态下,由于离合器的结合,使负载也旋转起来。显然,在离合器刚结合的瞬间,电动机的转速将下降,转差增大,电流也增大,可能导致过电流保护动作。针对这种情况,应加大变频器的容量。
公司名称: 东莞市富创工业自动化设备有限公司
联 系 人: 单娟娟
电  话: 0769-23092562
传  真: 0769-27200388
地  址: 南城奥博高新科技园D座112号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
东元变频器节不节能省不省电你说了算
十年变频器维修经验 信不信由你
自动化技术为传统纺织行业注入新活力
海利普变频器哪一系列停产了,有没有代替产品?
海利普变频器HLP-C+01D523B停产了,有代替产品吗?
海利普变频器HLPC+02D243B停产了,该怎么办?
海利普变频器HLP-0D7543B停产,有替代产品吗?
海利普变频器HLP-C+00D423B停产了,用什么代替?
海利变频器HLP-C+0D7523B停产了,该怎么办?
海利普变频器HLP-P风机水泵专用变频器
海利普变频器HLP-B拉丝机专用变频器
海利普变频器HLP-SK100空压机专用变频器
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
