1 供货范围 TLHG-110-100kA 系列冲击电流发生器 1套 2 遵循的技术标准 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16927.1-1997高电压试验技术 一般试验要求 GB/T16927.2-1997高电压试验技术 测量系统 GB/T16896.1-1997高电压冲击试验用数字记录仪 ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则 GB191 包装运标志 JB/T563 耦合电容器及电容分压器订货技术条件 GB4208 外壳防护等级 GB18802.1-2002低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法 YD/T1235.1-2002《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》 YD/T1235.2-2002《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法》 YD/T 1542-2006《信号网络浪涌保护器(SPD)技术要求和测试方法》 QX10.1-2002电涌保护器 第1部分:性能要求和试验方法 冲击试验设备要求:满足GB18802.1和YD/T1235.1规范。 3 产品的基本性能参数 3.1仪器特点 本冲击电流发生器全自动综合试验系统主要专业适用于避雷器(防雷保安器)类产品的雷电冲击电流试验,使用环境为户内,海拔高度不超过1500米,环境温度-10℃~40℃,相对湿度不大于90%。 1、满足避雷器、接地装置、脱离器和防雷产品的雷电流冲击试验。 2、通过改变试验回路,可产生多种雷电流试验波形。 必须设有一个可靠接地点,接地电阻<0.5-1Ω! 设备技术方案特点说明 方案所采用的控制测量系统是目前国内技术领先的产品,核心器件为日本三菱公司的FX系列可编程控制器,几乎所有的控制功能都由软件编程实现,因此系统结构简单,外围电路板极少,可靠性极高。 方案的测控结构一体化整体设计,具有峰值电压电流表、液晶显示工业计算机,可实现全自动控制测量分析。测控系统采用液晶显示屏操作,具有多种状态提示画面,实现了人机对话式的智能操作。系统取消了多芯控制电缆,采用光纤通讯线,无须开电缆沟,使得控制室布局更加简单方便。 方案所采用的光纤控制传输系统在国内高压试验设备中是首创,它实现了控制测量设备与高压主体设备的光纤连接,有效地解决了高压试验中遇到的地电位抬高对测控系统的危害,排除了由控制引线导致的电磁干扰,极大地提高了系统的可靠性,特别是在进行截波冲击试验时安全性更好。 方案所采用的TLHGCS2000A控制测量系统的操作界面充分考虑了高压试验的习惯特点,简单明了,便于试验人员操作,大大简化了试验人员的操作,可有效防止人为出错。 3.2技术参数 TLHG-110冲击电流发生器本体及放电架 1.1型号: TLHG-110 1.2最大充电电压:±100kV,最大储能:140kJ。 1.3电容器台数:7台铁壳脉冲电容器(雷电波冲击电流) 1.4电容器电容:4μF/100kV/台(雷电波),单套管,油浸式 1.5输出电流波形及幅值: 4/10μs标准雷电冲击电流波形 100kA 8/20μs标准雷电冲击电流波形 140kA 注:回路总电阻小于0.5Ω,回路电感小于2.5uH时。由于回路电阻较小,故电流波形是振荡衰减的,反向峰值小于20%。
状 态:
离线
公司名称:
武汉电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
