本文介绍了东元伺服系统在雕铣机中的典型应用。具体说明了设备特点、硬件配置、方案实现及性能优势。 雕铣机是数控机床的一种。是一种高效高精的数控铣床。雕铣机可以理解为既可做精细雕刻,又有铣床的功能。相比雕刻机,雕铣机加大了主轴、伺服电机功率、床身承受力、同时保持主轴的高速,更重要的是精度很高;相比数控铣床,雕铣机更适合于小刀具加工小型模具,更倾向于高速度。一般认为雕铣机是使用小刀具、大功率和高速主轴电机的数控铣床。
此次调试的设备中,使用了东莞富创众多产品。数控、伺服、变频器、气动、导轨等等产品。本文主要介绍智研数控、东元伺服在雕铣机上的应用。
一、硬件配置 雕铣机光机:600*500------3轴X/Y/Z 刀库:斗笠式---8把刀BT40 主轴:电主轴-----12000RPM CNC:智研数控ME3 + 32I/0 工作台进给(X轴):东元JSDEP----750W------3000RPM 工作台进给(Y轴):东元JSDEP----750W------3000RPM 主轴上下移动(Z轴):东元JSDEP----750W------3000RPM(汽缸配重) 主轴变频器:东元变频器N310
二、智研数控的优势 CNC雕铣加工的关键是雕铣加工的刀具路径,生成合理的刀具路径得需要专业的加工软件,目前市面上基本使用CAM软件。类似这样的软件很多。譬如:mastercam、UG、Por/E等等。基本的功效是:将标准的CAD图纸转换为标准的G代码,传输到CNC系统中。进行加工。软件的路径的选择,很大程度决定了加工 出来工件的精度。
计算机CAD/CAM软件,自动产生的CNC程式,通常会有许多连续的小线段构成弧线或转角等。此连续的小线段构成的弧线或转角于高速切削时,可能造成过切现象;但若限制其每段都做到位检查时,则又会减缓切削速度。所以基于以上分析,由系统自动做适度的处理。提前预读CNC程式,并做平滑处理。来实现高速度和高精度的动态平衡,此即高速高精的功能。
智研数控ME3有高速高精的功能,使用者可以根据工艺要求,在不同要求的场合,调整不同的高速高精参数;也可以使用推荐值,数控出厂时会提供10多套高速高精的参数,可以适用于不同的加工要求。经过实地测试,采用厂家的推荐值能取得非常好的加工效果。
三、东元伺服的优势 东元伺服JSDEP是东元公司的一款经济型的伺服,功率范围100W-2KW。同时兼备性价比高、性能卓越之特点。作为一款泛用型伺服,可以适用于众多产业机械,而且控制方便、操作简单。
在雕铣机中,要实现高速度、高精度,除了要求系统的性能够好,对伺服的要求也很高。由于要做曲面加工,所以:不但要求伺服定位精准、而且也要求伺服有很高的动态响应。通过此次调机验证了东元伺服在雕铣机上使用是没有问题的。为了使伺服性能得到最好发挥,需要注意以下几点:
1、 为了保证整机的精度,要求光机的刚性要好。在本案中,采用的是大理石机台,机台的刚性够好;
2、 调整合适的增益。既能达到精度要求,又不至于产生振动。东元伺服有10段刚性等级,适合不同的设备要求。在本案中选择的是刚性等级8;
3、 为了达到很高的刚性,有时需要做机床共振点的检测,通过正确设置伺服的参数,可以有效的避开共振点。
四、注意事项
1、CNC程式码,做初次试运行,必须要校准机床零点与程式零点;以此来确保各个轴向的正确的偏移值,进而保证加工工件的正确性;
2、斗笠式刀库的调试:非常容易撞刀。确保程序的正确性以及做相应的保护;
3、电主轴严禁无刀运转,确保程序的正确性以及做相应的保护;
