拉力试验机主要用于塑料板材、管材、异型材、塑料薄膜、橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝、纺织线材等等各种材料的拉伸压缩、弯曲试验,是工矿业、商检仲裁、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门理想检测设备。 台湾东元伺服电机在拉力试验机上的应用可以追溯到十几年前,当时所有台湾生产的拉力试验机都和东元公司有过密切合作,东元公司为该行业的成功定型和引入国内市场做出了贡献。目前东元集团专门推出的高功能型号JSMA系列伺服电机是拉力试验机行业的理想选择,该型号伺服具有扭力大、噪音低、发热小、精度高、保护功能完善、增益调节简单、共振抑止滤波、低速恒出力设计等诸多特性。
客户根据实际出力大小,选用的是JSMA系列的750W伺服电机配JSDAP的全数字交流伺服驱动器,而且为该型号电机配置了德国赫普PL系列1:30的行星齿轮高精度减速机,控制系统选用脉冲位置控制,具有简单易用、便于对比和校正的特性。该型设备试验速度为0.5mm/min-500mm/min。 拉力试验机厂家利用8051单片机电路自行开发了一款控制器,发出200KPPS以内的高速脉冲驱动伺服电机工作,伺服电机带动同步带驱动拉力臂上下运动,控制上对电机的要求较高,正常工作时需要电机在极低的速度下运转,工作完成返回时需要电机以4500转/分的速度高速返回起始点。
拉力臂的实际位移是通过伺服的编码器输出的脉冲数折算出来的,上位计数采用的单脉冲计数,由于伺服电机从微观上讲始终在做动态的调整,微观上有微小的摆动现象,这样会引起计数的不准确,速度越低不准的现象越明显,标准的伺服很难保证计数的准确性,在了解客户的实际需求后,将脉冲误差调整到3,当伺服电机在一定的范围内振荡时没有脉冲输出,当超过这个误差允许值时才输出脉冲,这样虽然在运行开始的时候存在3个脉冲的误差,但并不影响计数的精度,并且这3个脉冲没有累积。
参数设置如下: cn001=2, cn002=0010, cn005=2000, cn030=212, pn301=1 pn302=4, pn313=0, hn515=102。 东元伺服应用在拉力试验机上,实践证明其可以满足客户的要求,并且调试方便,性能稳定可靠。
