对于机器视觉系统来说,其中的每一个组件都有着不言而喻的重要性,工业相机作为系统图像采集部分的主要组件,自然更是重中之重。通常工业相机根据传感器类型的不同可以分为CCD相机与CMOS相机两种,当然,根据不同的标准,工业相机还有着不同的分类。例如,根据传感器架构的不同还可以分为面扫描相机与线扫描相机两种。
线扫描相机是通过像在像素的一条线的垂直方向移动来进行成像的,传感器会在获取一行数据并读出后,再获取另一行数据。TVI公司作为一家早期的机器视觉系统生产商,自1993年以来,一直为工业机器视觉应用研制并生产线扫描相机。TVI拥有丰富的经验,其产品可以在不同环境下满足并超越工业中最为严格的需求。TVI相机利用一个分光棱镜将入射光分为3个不同的光谱带,3个线CCD可确保棱镜的各颜色输出端口能够独立地探测红、绿、蓝信号,同时,TVI相机的专利技术保证3个CCD基础上达到亚象素精度以及完美的RGB光谱分离,其中XIIMUS 系列彩色线扫描相机具有宽泛的动态范围、高灵敏度和精确色彩识别的特点。
线扫描相机有着自己的一系列性能优势,也同样有着自己的适用范围。其一,线扫描相机可以有几K个像素,因此具有高分辨率特性,适合用于高精度检测测量应用,可进行连续运动物体的成像或需要连续的高分辨率的成像应用,测量可以精确到微米程度;其二,线扫描相机在拍摄高速运动的物体时无需再附加复杂的快门装置就可以实现无smear输出,因此具有较高的数据传输速率,适合用于高速检测应用,可以更好的满足如今工业流水生产线上对物体的检测、测量、监控需求;其三,线扫描相机灵敏度高、动态范围大,适合用于有大幅面视场需求的工业检测项目。因此,线扫描相机主要应用于印刷制品、粮食色选、LCD面板检测、钢铁检测、烟草异物剔除等具有精度高、速度快幅面宽、流水线作业等特点的应用领域。
