1、断路故障多发生于减速调速马达绕组的端部、各绕组元件的接线头或减速调速马达引出线端等地方,因此首先要检查这些地方。
对减速马达断路可用兆欧表、万用表(放在低电阻挡)或用验灯等来检查。检查时,需每相分别测试。
2、中等容量减速调速马达定子绕组大多采用多根导线并绕和多支路并联,如果其中有一支路断路时,可采用三相电流平衡法检查。
三相电流平衡法。对于Y型接法的减速调速马达,将三相绕组并联,通入低压大电流(电流值≤额定值),当三相电流值相差大于5%时,电流小的相为支路断路相。对于△接法的减速调速马达,需拆开接头,分别测量每相,当三相电流相差大于5%时,电流小的一相为支路断路相。
万用表或兆欧表检查法。对于星形连接由减速调速马达,可分别用兆欧表或万用表(低电阻挡)测各点的电阻。如果测得U、W间电阻小,U、V和V、W间的电阻都是无穷大,则说明短路点在V相里。
