与带有机械齿轮和类似功能装置的旋转铝壳变频器电机相比较,直线铝壳东元变频电机有以下一些特点。
1、直线铝壳东元变频电机是通过电能直接产生水平推力,在它的驱动装置当中,其运动可以做到无机械接触,使传动零部件无磨损,从而大大减少机械损耗,提高系统的工作效率,而且可以使系统具有更宽的运行范围。
2、直线铝壳东元变频电机结构简单,相对于旋转铝壳变频器电机而言,其结构是一种展开的结构,所以其散热效果也较好。
3、直线铝壳东元变频电机采用直接驱动的方式,不需要任何转换装置而产生推动力,因此,它可以省去中间转 换机构,简化了整个系统,从而提高了系统运行的可靠性,提高了传递效率,降低制造成本,而且易于维护和更换。
4、旋转铝壳东元变频电机通过钢绳、齿轮、皮带等转换机构将旋转运动转换成直线运动,这些机构在运行中,其噪声和振动不可避免。而直线铝壳变频电机采用直驱的方式工作,所以整个装置的噪声会小很多,运行环境好。
