东元伺服特点 ·机种齐全 TECO JSDA伺服驱动器搭配JSMA伺服电机 200W ~ 3KW,采用 8192 ppr增量型编码器,性能突出,可应用于各种场合。 ·机能多元性 转矩、速度、位置、点对点定位及混合模式切换功能,可搭配不同控制系统,做最佳化应用组合。 ·主回路 / 控制回路电源分离 保护协调性佳、检修容易。 ·内建刹车晶体 可满足负载惯量大之应用场合。 ·增益调整简单 内建十个等级刚性表,且具备在线(On-Line)/ 离线(Off-Line)自动增益调整功能。 ·Notch Filter功能 可有效抑制机械共振,提高控制系统稳定性。 ·增益可切换运用 速度回路比例积分(PI)控制与比例(P)控制切换,可抑制电机加减速时过冲与缓冲现象。 ·内建十六段位置定位控制指令,可自由规划点对点定位控制 ·指令平滑功能 在位置及速度模式下可调整“平滑时间”参数,以延长机械使用寿命。 ·人性化操作接口、实时显示状态及故障信息 ·可任意规划多组多功能输入、输出I/O接点 ·完善的保护机制,多种异常警报 ·操作软件 中文简体/中文繁体/英文等版本,通过RS-232接口,可读写参数、增益调整、状态显示及仿真数字式示波器进行内部信号图形监控。
东莞富创为台湾最大重电厂商东元集团的东元变频器、东元伺服、东元电机广东最大集成代理商。常年保持着300万以上库存,能以最快的速度满足你对变频器、伺服电机、马达等的各种需求。台湾最大、亚洲第一、世界第三的东元电机授权代理证书就是实力的保证,信心的体现。东莞富创主要代理经营产品有: 一、一级代理: 1、东元机电产品:东元变频器,东元伺服,东元电机,台安变频器; 2、海利普变频器,台达变频器,松下变频器,安川变频器; 3、万鑫齿轮减速马达,豪鑫齿轮减速马达,海泰克触摸屏,威纶触摸屏,安川伺服电机,三菱伺服电机; 4、台湾三碁SANCH、康达、琦胜、台德计数器,转速表,线速表,电压表,电流表,长度发讯器,莱茵码表; 二、各国变频器维修中心,批发变频器周边设备:铝壳刹车/制动电阻、制动单元、电抗器; 三、专业供应空压机、注塑机、拉丝机、风机水泵、恒压供水等各行业专用变频器,可为行业大客户订制各种变频器,大功率变频器更擅长。
