图像处理是机器视觉应用中不可或缺的组成部分,和其他机器视觉系统组件一样,图像处理也涉及相关参数指标的中英文知识,下面由 北京盈美智科技发展有限公司为您介绍。
1、驱动Driver:驱动程序即添加到操作系统中的一小块代码,其中包含有关硬件设备的信息。有了此信息,计算机就可以与设备进行通信。驱动程序是硬件厂商根据操作系统编写的配置文件,可以说没有驱动程序,计算机中的硬件就无法工作。操作系统不同,硬件的驱动程序也不同,各个硬件厂商为了保证硬件的兼容性及增强硬件的功能会不断地升级驱动程序。基本上所有的硬件都需要驱动程序。
2、机器视觉Machine Vision:机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。 机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
3、采集图像(Acquire Image):从相机中采集图像,并传到计算机中。
4、采集Grab:通常是指连续采集。
5、快照Snapshot:是指单帧采集(采集一次,获得一张图片)。
6、仿真采集Simulate Acquisition:通常是指导入本地图片,然后进行图像分析。
7、读写相机属性Read/Write Camera Attributes:对相机的一些属性如曝光时间、增益等或相机本身的信息如型号、SN等进行读或写。
8、滤波Filter:使用一些滤波方法,如低通、中值、高斯滤波等方式,对图像进行预处理,以过滤掉图像中的一些杂点噪声。
9、阈值图像Threshold Image:对图像进行二值化处理,将彩色、或灰度图变化成只有黑白二值的图像的过程,其中将彩色或灰度图分界成黑白二值的分界点,我们称之为阈值。
10、校准(标定)图像Calibrate Image:将一个图像从像素单位转换到真实世界(现实)单位。
11、兴趣区域ROI(Region of Interest):获得一幅图像后,在图像处理里,并不需要对整个图像都进行处理,可以只针对某个区域进行处理,这个区域就是ROI。图像中的同一目标,使用不同大小的ROI时,因为分析的区域不一样,结果也会不一样。
12、边缘Edge:亮度转变的地方。
13、直边Straight Edge:由边缘组成的直线型边。
14、圆边Circular Edge:由边缘组成的圆型边。
