一立阀门前提摘要:
一立阀门的多功能水泵控制阀凭借合理的价格,过关的质量品质,完美的售后服务得到广大客户的好评。今天就为大家说说看看我们的阀门为什么会如此。
主要零部件材料
序号名 称材 质
1阀体铸钢
2阀盖铸钢
3膜片座铸钢
4主阀板座铜合金
5膜片压板铸钢
6主阀板铸钢
7膜片尼龙网+天然橡胶
8阀杆不锈钢
9衬套铜合金
10缓闭阀板不锈钢(1Cr18Ni9Ti)
11铜 套铜合金
12密 封 圈丁腈橡胶
13过 滤 器铜合金
产品的寿命、经营成本
1、产品的寿命
多功能水泵控制阀是一种膜片式水力控制阀门,膜片质量直接影响阀门使用效果和使用寿命。膜片制做选用了聚氯丁橡胶为原材料,中间用尼龙纤维网进行加强,其动作在120万次以上无破损。(见附件:湖南省橡胶与橡胶制品质量监督检验授权站《膜片检验报告》)
2、经营成本
多功能水泵控制阀结构简单,无易损件,基本无需维修。例如深圳平湖水厂,用户使用了多功能水泵控制阀五、六年,没有维修过一次,节约了停机损失的费用。
设备检测
1、每台阀门必须经过试验合格并附有产品合格证和使用说明书,方可出厂。
2、阀门应进行操作试验,要求阀门启闭灵活。
3、阀门的壳体试验按GB/T 13927的规定,密封实验按GB/T 13927的规定进行。
4、买方有权参与卖方的设备出厂试验,卖方提供出厂试验报告。
首先产品我们严格按照执行的标准 :
GB 152.4—88 紧固件 六角头螺栓和六角螺母用沉孔
GB/T 1047—1995 管子和管路附件的公称通径
GB 1048—90 管道元件公称压力
GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值
GB 12220—89 通用阀门 标志
GB 12223—89 部分回转阀门驱动装置的连接
GB 12386—90 球墨铸铁管法兰 压力-温度等级
GB/T 13927—92 通用阀门 压力试验
JB 308—75 阀门型号编制方法
JB/T 7748—95 阀门清洁度和测定方法
JB/T7928—95 通用阀门供货要求
GB 9113.1~9113.26—88 整体钢制管法兰
GB9131—88 钢制管法兰 压力-温度等级
GB 12380.1~12380.4—90 凸面整体球墨铸铁管法兰
GB/T1220 不锈钢棒
GB/T12227 通用阀门 球铁铸件技术条件
GB/T12225 通用阀门 铸铜件技术条件
GB 17241.6—1998 整体铸铁管法兰
GB9876 丁腈橡胶
GB 12229-89 通用阀门 碳素钢铸件技术条件
CJ/T167-2002 多功能水泵控制阀
产品的先进性和可靠性
1)产品的先进性
①多功能水泵控制阀于1998年9月通过湖南省科委的技术鉴定,鉴定意见为:在阀门的结构和控制方式上填补了国内空白,达到国内领先水平;
多功能水泵控制阀荣获湖南省科技进步三等奖;
入编中华人民共和国国家标准《污水再生利用工程设计规范》(GB 50335-2002)
入编中华人民共和国国家标准《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)
入编《全国民用建筑工程设计技术措施》
入编中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
入编《消防专用水泵选用及安装》
入编《铁路给水管理规程》
列为铁道部运输文件强推必用产品
②已在国家权威专业刊物上发表了多篇关于多功能水泵控制阀的论文,如《中国给水排水》1999年2月发表了“多功能控制阀”论文;《城镇供水》2000年10月发表了“多功能水泵控制阀在水厂中的应用”论文;《给水排水》2002年第5期发表了“多功能水泵控制阀的水锤防护特性及应用”论文。
2)产品的可靠性
具有主阀板与缓闭阀板的双阀板的设计,在水泵停机出现零流量状态时,主阀板依靠自身重量迅速关闭,但是在主阀板上设有一定过流面积的(根据计算设定的)的泄流孔,因此在主阀板关闭后,仍有一定量的压力水通过泄流孔泄流,从而破坏直接水锤形成的条件,达到消除水锤的目的。然后进入膜片上腔的压力水将膜片压板向下推动,阀杆下行,固定在阀杆上的缓闭阀板便将泄流孔关闭,实现慢关过程,从而能有效地保证供水的安全性。
多功能水泵控制阀独特安全的主阀板与缓闭装置的联动设计,不会产生误动作,避免“水锤”产生的断水,漏水风险。
产品的防水锤功能
多功能水泵控制阀消除水锤的效果好,它将速闭、缓闭和吸纳三种消除水锤的方式结合在一起。
1、停泵时主阀板在正向水流逐渐降为零之前迅速关闭——这就是速闭过程。减少大量返流水的产生,由于主阀板上有泄流孔,允许一小部份水流通过主阀板返回。
2、停泵时在主阀板的前后形成压力差,出口端的压力高于进口端的压力,出口端的压力水通过旁通管进到控制室的上腔,推动膜片压板的阀杆、缓闭阀板一起向下移动,缓慢地将主阀板上的泄流孔关闭——这就是缓闭过程。
3、压力水推动膜片压板向下移动的过程中,膜片控制室上腔的容积在不断增加,可以吸纳一部份返流水——这就是吸纳过程。
将这三种有效消除水锤的方式有机的结合在一起,无论水泵是否正常停机还是事故停机时,水泵控制阀在水泵停机时3秒内快速关闭约90%开度,剩余的10%的开度在120秒内(可调节)缓慢关闭,使消除水锤的效果达到最佳状态,水锤峰值小于1.3倍水泵出口额定压力。
另外,多功能水泵控制阀除满足正常运行要求外,最大限度减小过阀水流阻力,当阀门在较大流速时,阀门不产生震动现象。
产品的自动化程度
1、多功能水泵控制阀是利用阀门前后存在的压力差来实现阀门的启闭运行的。
2、自动实现闭闸轻载启动。启泵前,阀前的压力小于阀后的压力,阀门是关闭的;启泵时,随着阀前的压力逐渐升高,阀前的压力逐渐大于阀后的压力,阀前的压力介质由旁通管通过微止回阀缓慢进入阀门的膜片下腔,打开阀门。
3、阀门关闭:停泵、停电、意外失电或水泵机组机械故障造成的停泵时,阀前的压力下降,水泵出现零流量时,阀门的主阀板在自重力的作用下自动快速关闭,阀前的压力小于阀后的压力,膜片压板会推着固定在阀杆上的缓闭阀板缓慢关闭阀板上的泄流孔,实现二阶段关闭的功能。
4、全过程自动控制无需任何油压、电器等辅助控制设施。
喷 涂
阀门内、外表喷涂高分子防腐涂料、颜色为天蓝色。
质量标准、检测标准、测试手段
多功能水泵控制阀的质量标准、检测标准均执行中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T167-2002《多功能水泵控制阀》;
测试手段:采用试压工作台和性能试验台对其壳体密封面承压及动作性能进行检测。
更多阀门资讯尽在一立阀门
