一立阀门前期摘要:
今天很高兴为大家来介绍多功能水泵控制阀的特点,因为这些特点让此阀具有多它的全面性能,下面大家来看看它究竟有什么不同。
特 点:
1、多功能水泵控制阀的双室膜片控制结构,可实现阀门在线维护,大大降低维修时间和费用。
2、阀体内、外表面喷涂高分子涂料,提高表面防腐性能。
3、控制管路具有反冲洗功能。在开阀和关阀过程中,控制管路水流方向相反,可将过滤器中杂质冲洗干净。这就使过滤器不易堵塞,能适应于原水、污水等水质较差的工况。
4、无需水锤计算,无需现场专业调试,快关时间自动相应于零流量时间。这就避免了计算误差、调试误差和控制误差而造成的可能水锤危害。
5、膜片采用特制橡胶加尼龙网加强,经湖南省橡胶与橡胶制品质量监督检验授权站检验膜片疲片疲劳弯曲次数在120万次以上无龟裂现象(附省级检测报告)。
6、消除水锤装置与阀门启闭动作完全连锁,具有速闭、缓闭、吸纳水锤的功能。
7、阀门主材选用符合行业标准CJ/T167-2002《多功能水泵控制阀》的规定, 使用铸钢(WCB)时其抗拉强度、抗压强度及延伸率均优于球墨铸铁。
8、全过程自动操作。开泵时,利用管道中水的压力上升而使阀门自动缓慢打开,使电机空载起动,降低启动冲击电流,保证了电气设备和元件的安全使用,同时避免了开泵水锤;停泵时,阀门自动实现二阶段关闭,非常适合于现代化水厂的自动控制。
9、没有电器和油压元件,也没有重锤,并且能可靠地消除停泵水锤的冲击,因此故障点少,基本无需维修,使用寿命长。
10、 多功能水泵控制阀缓闭阀板与主阀板间采用金属密封的型式,主阀板与主阀板座间采用新型专利“T”形丁晴橡胶圈密封和金属密封双重密封的型式, 无运动磨损,密封性能可靠, 使用寿命长。
11、采用双室膜片控制方式替代活塞式控制方式,具有以下优点:
a.平稳地止水关闭,而不产生压力波动;
b.可实现快速灵敏的动作反应;
c.无运动磨损;
d.不会因杂质而产生漏水;
e.对泥砂淤积不敏感;
f.没有需定期更换的密封件;
g.不需要润滑。
12、采用国际最先进的“Y”型宽阀体、流线型、半直线型流道基本结构,并经过改进创新,阻力损失比国外同类产品降低50%以上。“Y”形宽阀体结构还具有过流量大、重量轻、抗气蚀破坏能力强的特点。
更多阀门资讯尽在一立阀门
