【逆变器工作时间】
彩电、电脑显示器、电冰箱、电动机等在启动是电量达到峰值功率,峰值功率是本身电器的3-15倍的功率,就是电器在启动的瞬间(如21寸电视机标称功率位80瓦,他在启动的时候功率就会达到240-1500瓦,超出了逆变器的功率,从而引发过载保护,指示灯变红灯。能带多大功率的电器取绝于逆变器输出的功率,能用多长时间取绝于你电瓶容量,4只20安电瓶按带100W负载能用6-10个小时,如果接300W负载能用2-3小时,能用多长时间取绝于你电瓶的好坏,4只24安电瓶时间将用的更久,如果接300W负载能用2-3小时。
逆变器工作时间即是指在负载额定下如何去确定一个电池工作的时间.这里先说明一下电池的容量,电池是用安时来标准容量的。单位:安时(AH),安时的意思就是:电池在一个小时内最大的放电量,比如一个电池标称20AH,那我们可以说它在一个小时内最大能持续输出20A的电流。所以,我们可以用这个值去算一个电池驱动一个负载所用的时间.
电池容量 X电池电压X0.8X0.9/负载功率=工作时长(小时)
解:电池容量安时乘以电池电压,这就是电池能输出的最大功率,因为电池我们不能全放电的,所以有20%是不能放电,因为电池有记忆功能,电放光了,电池就没用了,所以最大功率要乘以0.8,这才是电池实际能工作的功率,在电池不能放光电的同时,逆变器一般也有个转换效率的问题,对于准正弦一般效率在90%左右,所以在这里选0.9,电池容量X电池电压X 0.8X0.9这才是真正逆变器能对负载做功的总功率,总功率=电器功率X时间,我们就可以算出:工作时长=总功率/电器功。
所以电池经逆变器对负载做功的时间:
工作时长=电池容量X电池电压X0.8X0.9/负载功率
比如一个12V60A的电池对一个220V100W的灯泡
工作时间=12(V)X60(AH)X0.8X0.9/100(W)=5.18(小时)
其中12V——电池电压;
60(AH)——电池容量;
0.8 ——电池放电系数(常量);
0.9 ——逆变器转换效率;
100(W) ——灯泡标称功率;
5.18(小时),——计算出来的100W灯泡用60AH电池供电时能工作的时间.
(具体多少时间看你电瓶的性能的好坏)
常用问题
问:什么是持续输出功率?
答:持续功率是指车载交流供电器在正常的情况下,能够连续工作的功率。
问:什么是峰值输出功率?
答:峰值功率是指交流供电器在开机瞬间能够承受的功率,通常 指电机类型的负载。当启动时由于启动电流较大而形成的瞬间启动功率,称为峰值输出功率。
问:电器的持续输出功率与峰值输出功率有什么不同?
答:持续功率和峰值功率因其表达的意义而不同。
持续负载=电流值×220(交流电压)
启动负载=(3~7)×功率值
一般而言,电器或电动工具的启动负载决定了您的交流供电器是否有能力带动它。
问:什么是感性负载?
答:通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合电流超前电压特性的负载,成为感性负载。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于车载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的要求较高。
问:什么是容性负载?
答:一般把负载带电容特性参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为容性负载。
问:带感性负载和容性负载有何不同?
答:负载特性不同。首先在选择负载时一定要符合车载交流供电器的额定功率。只要满足车载交流供电器的使用条件,其带容性和感性负载效果是一样的。
问:正弦波逆变器和220V市电压有何区别?
答:交流供电器输出的是模拟正弦波,而市电是真正的正弦波。
问:车载交流供电器输出的电压值与输出220V市电压值有何区别?
答:交流供电器输出的220V电压值与市电压值完全一样。
问:车载交流供电器最容易出现的故障是什么?如何排除?
答:车载交流供电器使用时,如有停机和报警现象,要检查以下几项:
1)所带动的电器功率是否超过了逆变器的额定功率值。
2)车载交流供电器与电池和电器是否连接良好。
3)使用过程中停机,是否为温度报警,此时停用一段时间可继续使用。
问:何谓车载交流供电器?
答:车载交流供电器(Power Inverter),又称车载电源、车载逆变器、电源转换器等,它能够将低压(DC12V或DC24V)直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的车用电源转换器。
问:车载交流供电器目前有200W,300WQ:车载交流供电器的用途?
答:车载交流供电器可以应用在以下场合:
·车内: 音响、充电器、游戏机、膝上笔记本电脑等
·野外作业: 照明、钻孔等
·医院应急抢救: 手术照明、仪器的使用等
·家庭应急照明: 电子节能型日光灯、白炽灯、小型电视机等
问:交流供电器输出的电压是否稳定?
答:车载交流供电器的输出电压通过本身的反馈确认可以使电压稳定。空载与额定的电压值变化小于10V。
问:如何确定其稳定值对使用者是否安全?
答:充分考虑到外部的使用环境,当发生过载或短路现象时,交流供电器将自动保护关机。
问:如果汽车在静止状态下,能否使用车载交流供电器进行工作?输入电源从哪里提供?
答:汽车在静止状态下,可以使用车载交流供电器进行工作。所带动电器低于150W时可直接从点烟器插座获取输出电源,高于200W时要用专用夹子线连接汽车蓄电池获取电源。
问:为什么用测电笔测逆变器两端都亮灯?
答:因为逆变器是开关电源,没有接地,没有零线火线,与家用电源不同。它与家用220V电源一样稳定,不是产品质量问题,请放心使用。
问:为什么逆变器启动的时候风扇不转?
答:因为我们的产品是温控风扇,当产品温度达到50度左右的时候风扇会自动启动。
