拉伸仪操作详细步骤分解 1.面团拉伸仪在试验开始前,检查拉伸仪USB电缆线插头是否插入计算机USB插口中。打开计算机时,启动驱动程序正确,启动采集程序,否则程序将提示错误。在拔出USB插头之前,应该退出采集程序; 2.建议不要频繁插拔USB线,在试验时间间隙保持USB连接正常;在长时间不使用仪器时,才将USB线从计算机USB口中拔出; 3.称样量要准确; 4.仪器引出USB数据线与计算机主机USB口连接,试验之前应确保连接完好,否则程序会提示“设备打开错误”。 5.仪器须放置于牢固可靠、表面水平的案台上,要求案台面的可承受重量不少于200kg,长时间不变形。建议用水泥案台、铁质或木质案台,推荐采用厂方配送的木质表面覆橡胶板案台,可起到减震、减小碰撞、防滑、大小适中等优点。仪器要尽可能的固定于一个位置,不要经常搬动。需要搬动仪器时,尽可能的抬起案台来移动仪器。当确实需要搬动仪器时,应多人抬起仪器四脚。 6.仪器并不需要进行特殊维护,但应该定期进行检查。保持每个部件的清洁对保证整个系统的功能正常运行至关重要。整机测试系统保证终生润滑,不必更换任何润滑油。 7.清洗时,推荐使用实验室专用清洗液。为安全起见,尽量避免使用腐蚀性较强的溶液。特别提示:注意人身安全。如果必须使用,操作之前,应意识到这些危险物质的危险性,并严格按照操作方法进行。 8.采用浓硫酸进行清洗操作方法为:将硫酸洗液(在100克铬酸中加1ml硫酸)注入滴定管并搁置12小时以上。 9.用硫酸操作时要注意安全,不能将水加入硫酸,小心爆炸!
