电子自动数粒仪是用于种子数粒的专用仪器,是种子品质检验必不可少的科学仪器。电子自动数粒仪按其原理,可以分为两种:微电脑自动数粒仪和电子自动数粒仪。其中微电脑自动数粒仪由微电脑自动控制,触摸式按键,完全自动化操作,有三种型号分别是SLY-A、SLY-B、SLY-C三种数粒仪,每种型号的数粒仪都有其适用范围,如SLY-B电子自动数粒仪适用于大力种子,而SLY-C电子自动数粒仪是大小粒子通用型。而电子自动数粒仪采用的是光电转换原理,其原理如下:电磁振动盒使种子逐粒排队送料,落入光电转换槽后形成光电脉动,经放大整形倒相后送入计数电路,以LED数码管显示读数。预置用拔盘开关,当计数到预置数后,停止送料,停止记数。这几款电子自动数粒仪已经广泛应用于水稻、小麦以及高粱玉米等颗粒的计数中,尤其是在农科院、农业大专院校、种子系统古遗迹粮食部门作为千粒重测定的制定仪器。而下面我们要降到的是电子自动数粒仪如何协助完成种子的高温催芽实验。 高温催芽法。以水稻种子为例。①材料准备:准备好高温催芽的工具,包括发芽试纸、清洗干净的发芽皿和水稻种子。工具准备好后,即可进行发芽试验。把发芽试纸平整地放入发芽皿内,然后在发芽试纸上喷洒清水,以发芽试纸浸湿为合适。从干净的水稻种子中随机抽取2份作为试样。每份试样取水稻种子100粒。试样准备好后,进入排种环节;②排种:先将准备好的试样放入发芽皿内的发芽纸上,然后把水稻种子整齐地排放在发芽皿内的发芽试纸上,将种子的胚面朝上,并使种子间保持一定的距离,轻压种子,使水稻胚芽紧贴发芽试纸,以利于发芽期间充分吸收发芽试纸上水分;③贴标签:将2个发芽皿分别贴上标签,写明试验种子的名称、数量等详细信息。再盖上发芽皿的盖子,这样可以防止水分蒸发,有利于水稻种子充分吸收水分,尽快发芽;④发芽试验:把发芽皿放置于适当的高温环境中进行发芽试验,具体温度因农作物种类而异,水稻的适宜发芽温度在23~26℃。经过48 h后,取出发芽皿,打开发芽皿塑料盖,然后检查并计算发芽率。 通过上述方法得到的种子发芽率比较准确,但发芽工具和发芽过程要求比较严格,多为实验室测试种子发芽率的使用方法。
