病虫测报灯的安装和保养注意 1、安装电池 打开电池盖; 将电池按照盒内提示插入统计器,注意正负极; 合上电池盖。 2、灯箱开机和关机 按ON键开机,按OFF键关机 注:只有在主界面按OFF键有效,在其他界面无效。 3、安装计算机数据管理软件 运行环境: 安装:将光盘放入光驱,安装程序将自动运行;如果光盘不能自动运行,双击光盘,双击Setup.exe文件立即开始安装。安装后,会自动建立桌面快捷方式。(本软件支持98以上操作系统) 4、启动计算机数据管理软件 从桌面上找到病虫调查统计系统,双击即可启动运行。 卸载计算数据管理软件 从程序组中找到佳多(病虫调查统计系统),点击“卸载”即可。 也可以从系统的控制面板中点击“添加/删除程序”,进入后找到“病虫调查统计器数据管理系统”,双击即可卸载掉该软件。 病虫测报灯保养注意 1、请勿拆卸统计器 2、请用五号高性能碱性电池 3、防止统计器收到震动或湿气侵扰。不要放在阳光直晒的地方。 4、如果长时间不用灯管,请取下电池。 5、仅使用托普原件配件,可避免对灯管造成损坏。
