随着昆仑海岸研发生产的KL-1100(3G)版物联网网关在行业用户中的广泛使用,我们逐渐得到客户在安装和使用时的技术咨询,现将相关注意事项做如下介绍,供更多用户参考。
一、安装及使用注意事项说明如下:
1、PC 机与电脑连接时,需要用交叉网线连接。IP 地址需要在同一网段。
2、ZigBee 组网时,首先确定当前区域没有重复网络频点和网络ID的网络存在。在传感器入网的时候,应先给网关上电,再给传感器上电。如果出现传感器不能入网的现象,可将传感器和网关全部断电,然后重新给网关上电,最后给传感器上电。
3、网络频点建议选择“0x04”、“0x09”、“0x0E”、“0x0F”。
4、ZigBee 组网完成后,可点击【ZigBee 网络配置】——【ZigBee 网络参数】,点击“保存网络”,这样,在现场应用中,无论网关和传感器谁先上电,上述组网都将存在。网络中至少有一只路由型传感器才可以保存网络。
5、一只网关最多可和20只节点型传感器组成网络,如果用户想组更大的网络,需要加入路由型传感器。在网关和传感器组建的ZigBee网络中,最好有若干路由型传感器,这样网络更加稳定。
6、在环境允许的情况下,建议优先考虑使用以太网通讯。这样可以保证通讯的稳定性,降低维护成本。
7、网关同时支持电信、联通、移动3家3G无线上网卡,由于地域差别,电信的3G上网有可能获取的不是公网IP,此时网关选用客户端模式通讯;联通的3G上网有可能获取公网IP,此时网关可绑定域名选用服务器模式通讯,具体情况请咨询当地运营商。
8、网关【网关网络参数】选项中的【无线网】【工作模式】【动态DNS】设置参数后,需要重启网关后才能生效。
9、WIFI模式和以3G模式不可共用。
10、当WIFI模式选择固定IP模式的情况下,确保IP不冲突。
11、物联网网关工作在以太网或WIFI模式下,可通过路由器的端口映射实现远程网络访问。
二、恢复出厂设置
物联网网关恢复出厂设置有两种方法:
1)一种是在网页上进入恢复出厂设置,点击【系统工具】——【恢复出厂设置】,完成恢复出厂设置。
2)另一种是通过长按网关针孔按钮来恢复出厂设置。
获取更多无线传感网各系列产品信息请点击http://www.klha.cn/search.asp?nodeid=122
