白度测定仪对日用陶瓷白度(W)的测定 人们看得到物体的颜色,即是被该物体反射(即反光部分)、吸收、透射余下的色光所表现为某一定的颜色。而很多的物体对于颜色由指定的要求,最为明显的就是面粉的白度了,面粉白度检测可使用白度测定仪进行操作,市面上为了增加面粉的白度在面粉中添加增白剂,从而达到指定的要求,该问题已经被处理,严格限制面粉中添加增白剂。日用陶瓷产品有一个重要的指标———白度要求。当然并不是所有的日用陶瓷产品都要求白如玉,但白度是衡量陶瓷产品质量最基本的指标之一。如我国出口日用陶瓷的白度要求不低于55%。日用陶瓷品的监测很少使用百度仪进行测定,具体的测定方法如下: 日用陶瓷白度(W)的测定方法,是采用与化学纯硫酸钡(BaSO4)制成的薄片相比较的方法来测定的,即是以硫酸钡薄片的白度(Wg)作为标准白度的单位(或100%),则被测试样的白度(Wx)即可用其表面漫反射的白光强度对硫酸钡片漫反射的白光量的百分比来确定。 即计算公式可表示为:W=Wx/Wg×100% 在测定的时候,光束从45°角投射在试样上,而在法线方向由硒光电池接受试样漫反射的白光的光通量。此光通量越大,硒光电池输出的电流就越大,则表明试样的白度越高,反之亦然。然而在具体看一个陶瓷产品的白度时,所看到的白度,不仅有漫反射还有镜面反射的白光(以漫反射为主)。如此来进行测定日用陶瓷品的白度,同时保证了陶瓷用品的白度需求.
