TLHG201-3直流电阻测试仪 1台
2 遵循的技术标准
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
3 产品的基本性能参数
3.1仪器特点
直流电阻快速测试仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。TLHG201-3直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。仪器内装可充电电池组(12V),交、直流两用,便于现场及野外测试。
直流电阻快速测试仪产品特征
1、输出充电电流最大可达3A,测试速度快。
2、电阻测量范围为1μΩ-2KΩ,量程广。
3、采用国外进口优质元器件,软件设计多重抗干扰程序,测量结果准确度高,重复性好。
4、内附可充电电池组,现场测试不需交流电源,使用方便。
5、采用液晶显示方式,适应各种不同的工作环境。
3.2 技术参数
1、使用条件:
环境温度:0℃~40℃
相对温度:≤85%RH
2、测量范围:1mΩ~20mΩ;20 mΩ~200mΩ;0.2Ω~2Ω;20Ω~200Ω;200Ω~2kΩ;
2kΩ-20kΩ;20kΩ-200kΩ
3、测量精度:0.5级
4、分辨率:1μΩ
5、恒流源:3A
6、工作电压:直流 11V~14V 交流 220V。
7、功耗:≤15W
8、外形尺寸:335×275×175mm
9、重量:2.8kg
4 基本配置
| 1.主机 | 一台 |
| 2.测试线 | 一套 |
| 3.交流电源线 | 一根 |
| 4.保险管 | 两只 |
| 5.使用说明书 | 一本 |
1)仪器必须经过开箱验收和现场使用验收
2)开箱验收项目如下:
a.仪器配置符合技术合同要求,不缺少配件,使用说明书、出厂检验报告齐全。
b.仪器无损款、无制造缺陷、受潮现象。
c.仪器通电开机正常,工作正常。
3)现场验收按照以下要求进行:
仪器按照招标书规定的现场实际测量要求,在对试品进行实际测量,符合要求,试验报告的制做符合技术协议要求。
