一、变压器极性组别和电压比试验的目的和意义 在变压器空载运行的条件下,高压绕组的电压和低压绕组的电压之比称为变压器的变压比: 电压比一般按线电压计算,它是变压器的一个重要的性能指标,测量变压器变比的目的是: (1)保证绕组各个分接的电压比在技术允许的范围之内; (2)检查绕组匝数的正确性; (3)判定绕组各分接的引线和分接开关连接是否正确。 二、变压器极性组别和电压比试验方法 1、直流法确定变压器的极性 测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法。 直流法:用一节干电池接在变压器的高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表,实验时观察当电池开关合上时表针的摆动方向,即可确定极性。 2、直流法确定变压器的组别; 3、用变压器变比测试仪测量变压比。 三、注意事项和结果分析 (1) 直流法确定极性时,试验过程应反复操作数次,以免发生因表针摆动快而作出错误的结论。 (2) 在测量组别时,对于变压比大的变压器应选择较高的电压和小量程的直流毫伏表,微安表或万用表;对变压比小的选用较低的电压和较大量程的毫伏表,微安表或万用表。 (3) 变压器的变压比应该在每一个分接下进行测量,当不只一个线圈带有分接时,可以轮流在各个线圈所有分接位置下测定,而其相对的带分接线圈则应接在额定分接上。 (4) 带有载调压装置的,必须采用电动操动装置变换分接。 (5) 整个测量过程要特别注意变压器A和a不能对调,否则高压将会进入桥体。 (6) 当逐渐增加试验电压时,电压表迅速上升至满度时应关掉电源进行检查。 (7) 对所测得的结果,各相应分接的电压比顺序应与铭牌相同;额定分接电压比允许偏差为,其他分接的偏差应在变压器阻抗值的以内,但不能超过。
状 态:
离线
公司名称:
武汉电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
