种子净度分析台在种子检测领域的意义 净度是衡量种子质量的一项重要指标,对种子进行净度分析可以测定供检样品不同成分的重量百分率和样品混合物特性,并据此推测种子批的组成。净度分析包括两方面的内容:一是测定供检样品各成分的百分比。GB/T 3543.3-1995规定:把样品分为净种子、其它植物种子和杂质三种成分,各成分的结果以重量百分比表示。二是分析样品混合物的特性。净度分析不仅要计算各成分的重量百分比,还要鉴别样品中其它植物种子和杂质所属的种类。 在将种子送样前,先对验收样品的样品编号与记录校对,看其是否一致,然后种子净度分析台按照GB/T3543.2-1995的要求,确定样品的最低送验重量。净度分析第一步,是对重型混杂物的检查。与供检样品在大小、重量上明显不同的大粒种子、小石块、土块等重型混杂物,数量少、重量大,严重影响分析结果。在样品送检前,一定要先挑选出重型混杂物,再将其分离为其它种子和杂质,分别称重。之后,将对试样进行进一步的分离、鉴定和各成分的称重。这一步最为关键,也是净度分析中决定性的一步。试样称重后根据净种子的标准,将试样分为净种子、其他植物种子和杂质三种成分。分离时需借助于放大镜、显微镜、套筛、种子吹风机、清选机、电动筛选机、电光检种器等器具。常用的方法是选用筛孔适当的两层套筛,要求小孔筛的孔径小于所分析的种子,大孔筛的孔径大于所分析的种子。使用时小孔筛套在大孔筛的下面,再将筛底盒套在小孔筛的下面,倒入试样或半试样,加盖,置于电动筛选机上或手工筛动2min。筛理后将各层筛及底盒中的分离物分别倒在种子净度分析台上进行分析鉴定,分离出净种子、其它植物种子和杂质,然后对各种成分分别称重,单位以g表示。 种子净度分析台根据光学透射、反射及放大原理,结合电子技术、人体工程学原理设计制作。用于清选种子和种子净度检测及米质判定,又被叫做种子净度工作台或者多功能种子净度工作台。多功能种子净度工作台体现在可对种子、幼苗、植物叶片、菌落等细致观察检验,并适用于拍摄高质量的照片。种子净度分析台在种子净度分析中是最主要的检测仪器,随着国家对种子检验标准的不断深入,种子净度分析台的使用越发频繁,配置一台种子净度工作台成为了必须。
