面筋测定仪如何正确合理使用 面筋测定仪是用来测定面粉中湿(干)面筋的含量、面筋质量(面筋指数)及面筋持水率的专用仪器,一般的,小麦、面粉等物质中都含有一定的面筋,因此面筋仪广泛应用于食品和面粉加工、粮油科研机构、粮食贮藏等部门。 面筋仪执行国标GB/T5506-2008《小麦和小麦粉 面筋含量测定》标准,其测定结果能够被国家质量监督机构认可。 面筋测定仪的保养和维护: 1.面筋测定仪使用时必须严格接地。 2.我们可以用软毛刷清理筛网,用水清洗,不必每次测定后拆卸洗涤杯。这样可以提高洗涤杯的使用寿命。 3.每次离心结束后,应擦干净转盘,然后将筛盒清理干净,用水冲洗,这样下次做实验时,其测定结果就不会受到影响。 4.供水系统的维护:每天使用仪器前应打开仪器左侧面的移门,观察供水水泵的皮管有无漏水现象,如有该现象,可用扳手按逆时针方向旋开六角螺母取出行星轮,更换配件中φ3硅胶管(更换时,硅胶管不准扭曲,每段剪取128mm长)。按反方向装好则可。若出现星轮运行中卡住或不能供水,应采用前面同样方法拆下星轮更换备件中的钢丝弹簧。 5.氯化钠必须每天现配。 6.洗涤时间的选用与面粉加工精度、麸皮含量有关。
