综合考虑正确选择东元变频电机的种类选择变频电机的种类通常应从交流或直流、调速性能、起动性能、维护以及价格等方面来综合考虑。
1、无调速要求。对于无特殊调速要求的一般生产机械,如功率不是很大的通风机、小型机床等,可考虑选用鼠笼型三相异步变频电机。
2、有起动性能要求。对于某些要求起动性能好,在不大的范围内平滑调速的设备,如起重机、卷扬机等。可选用绕线型三相异步变频电机。
短时运行的变频电机,可以容许过载,且工作时间越短,允许过载的量也越大。但过载量也不能无限加大,必须小于变频电机的最大转矩。对这类变频电机容量的选择,可根据以下公式来考虑:λ=最大转矩/额定转矩式中,λ是过载系数。所需要变频电机的容量应≥生产机械锁需的功率/λ。
3、重复短时运行变频电机容量的选择,目前,专门用于重复短时运行的交流异步变频电机有TZ系列以及YZR系列等。选择这类变频电机的容量,也可以采用等效负载的方法来确定。选择变频电机的容量,不能超过供电变压器容量的1/3。
