容重器的设计通用技术要求
容重器的设计要根据国家标准JJG264-2008容重器检定规程,制定出容重器的通用技术要求。 具体分为三个技术要求 1、外观要求 容重器表面应平整、平滑,不得有明显的缩痕、废边、裂纹、气泡和变性等现象;金属件表面镀层应无脱落、腐蚀和起层。 容量筒的筒体和筒底的连接必须牢固、不得松动。套上中间筒和谷物筒以后必须垂直于底板,整个装置必须平稳。 电子容重器的零部件不应有明显的腐蚀、凹陷、裂纹、尖刺、毛边等缺陷。除铝制零件和刀子外,所有金属零件均应镀镍、铬或其他防腐层。 插片必须平整、光滑,不得有镀层脱落和表面生锈现象。 在按下斗门扣板时,斗门能自动弹出,漏斗的孔应完全打开。 2、称重装置的技术要求 数字指示秤应符合JJG539-1997《数字指示秤》第3条-第4条的要求 非自行指示秤应符合JJG14-1997《非自行指示秤》第3条-第4条的要求。 3、标记 容重器应具有下列标记:产品名称、制造厂或商标、标称容量(mL)、型号规格及出厂编号。 备注:容重一般是工程上用的一立方米的重量,即单位容积内物体的重量。而密度应用范围很广,即“单位体积物质的质量”,液体、固体、气体都可以用。 文章部分载自:http://www.lsjy17.com/
