精米机的正确操作方法分析
精米机也叫做便携式精米机,小型精米机,是用于一次性稻谷脱壳、糙米碾白的过程。小型精米机由杭州麦哲仪器有限公司生产销售,具有取样量大、脱壳出白率高、碎米少、体现实际碾米效果、工作时间短、操作方便等特点。精米机在稻谷收购、大米加工等部门判断稻米品质中具有不可替代的作用,是粮食检测部门必备的仪器。下面我们主要分析下精米机的正确操作方法。 精米机的正确操作方法1.插入筛网:先将筛网边缘的缺口向上推入加工部中,再顺时针旋转90 度固定,然后推入抽屉;2. 用随机附带的取样杯取稻谷一杯(160g 左右),提起压砣,将样品从上方倒入加工部中;3. 将压砣放下,重锤前端钩在加工部上有凹槽的横档上,并把重锤压在压砣上(如结构示意图所示),通过调节重锤在滑杆上的距离,可改变施加在压砣上的重量;4. 打开精米机背面的电源开关,根据稻谷品种、水分含量以及碾米机碾白的精度,通过“次数”键选择工作次数(一般情况下为5~6 次,次数会在工作次数显示窗显示);5. 通过“定时”键设定每次工作时间(仅对当前一次起作用,机器默认每次时间为8 秒,一般情况下无需修改);6. 机器总的工作时间为次数′8 秒7. 按“启动”按钮启动机器,机器根据设定的时间工作;8. 提起重锤,取出压砣,观察出白情况:如果未完全出白,可再工作一至数次;9. 如果已完全出白,先拉出抽屉,倒掉砻糠等废弃物;10. 再将抽屉推入加工部,将筛网沿逆时针方向旋转180 度,然后启动并迅速停止精米机一次,以甩出附着在加工部上的精米,接着将筛网沿顺时针方向旋转90 度,拉出筛网;11. 用小刷帚清洁加工部,让精米进入抽屉,拉出抽屉,即可观察已经脱壳出白的大米。
文章部分载自:http://www.lsjy17.com/
