农药残留速测仪(农残速测仪)在不同通道测量结果差别较大,是怎么回事? 答:国内各种农药残留速测仪(农残速测仪),由于生产厂家技术问题,有的农药残留速测仪(农残速测仪)使用单一光源,循环检测不同通道,光源移动的过程造成的时间差,会引起测量误差。另一类型农药残留速测仪(农残速测仪)虽然每一固定光源检测一固定通道,但因为每一通道的使用频率不同,造成光源老化和电压衰减程度不一样也会造成误差。 解决方法:将光源电压调校倒5.1伏,具体操作旋转电位器开关即可。尽量选择购买带有自检功能的农药残留速测仪(农残速测仪)。可自动调校光源,保持每一通道检测结果一致,石家庄诺亚威公司生产的NYV606型农药残留速测仪(农残速测仪)及具有此功能。 农药残留检测仪(农残速测仪)在检测过程中,频繁出现负值怎忙办? 答: 解决方法:重新校验仪器,做空白对照,空白对照和样品温度,反应时间绝对保持一致按上述方法做,农药残留速测仪(农残速测仪)还是出现此问题,这是因为有的样品的颜色较深,吸光度的起始值较高。 农药残留速测仪(农残速测仪),检测样品时为何不能省略掉培养过程? 答: 培养过程是酶和农药进行反应的过程,省略会造成检测结果和真实值偏低。 国内某种农药残留速测仪(农残速测仪),频繁死机怎忙办? 答:因其设计缺陷,芯片过小,功能设计的过为繁琐,放慢检测过程,不让其满负荷工作即可。 辛辣样品如何检测? 答: 可采取整株浸泡,如韭菜,一株重量约为1.7g,可按每1g加5ml提取液的比例提取。 如何选购农药残留速测仪(农残速测仪)? 答: 国内各种类型的农药残留速测仪(农残速测仪),检测的的原理基本一致,最好选择具有自动调校功能的农药残留速测仪(农残速测仪),即可省略掉调0调100的麻烦,也无需日后调整电位器电压,让厂家维护。日后耗材能通用的,这样在日后使用过程中,用户可有更多的主动权。
文章部分载自:http://www.ny-17.com/product/47.html
