光合作用测定仪测植物的特性 光合作用是植物生长的重要生理过程,不仅是果树产量高低的决定因素,还是影响果实品质的主要原因,光合作用的某些生理参数,如光饱和光合速率(Pmax)、光饱和点(LSP)、光补偿点(LCP)、表观量子效率(AQY)等,已成为植物速生丰产及制定栽培措施的科学依据。一般阳生草本植物的LSP为1 000~1 500μmol·m-2·s-1,LCP为10~40μmol·m-2·s-1,Pmax为15-30μmol·m-2·s-1,AQY一般在0.04~0.07μmol·mol-1之间。光饱和点和光补偿点反映了植物光照条件的要求,是判断植物是喜光或耐阴的重要指标。一般认为,光补偿点和饱和点均较高的植物属阳生植物,试验数据显示3种软枣猕猴桃的光饱和点在1 321~1 670μmol·m-2·s-1,光补偿点在9~51μmol·m-2·s-1。结合光合作用测定仪的研究结果,初步推定软枣猕猴桃具有阳生植物的特性。 然而随着光强的增大,光合速率相应提高,当光强达到光饱和点,叶片的光合速率不再随光强的增加而增加。当光强再增加时,光反应形成的同化力远超过CO2同化的需要,会导致活性氧浓度增大,保护系统不能及时将其清除,光合膜就会遭损伤,从而使光合速率下降,造成光抑制,即强光伤害。因此,在植物生理研究实验中,我们如果采用光照培养箱来提供我们所需要的光照,那么将大大提高研究效率。所以也要注意在光照过强的午间,适当做些遮荫措施,防止日灼现象的产生。8401的光补偿点最低,表观量子效率最高,说明其耐阴性较强,捕光能力较高,能够在林间种植。 另外,植物生长还受其他一些环境因子的影响,如风速风向、二氧化碳等含量,这些含量我们通过二氧化碳检测仪、风向风速记录仪就能够测定。这些记录仪能够帮助我们更好的了解环境中的各个参数。
文章部分载自:http://www.ny-17.com/product/41.html
