动作原因:
1、 主变及其套管引出线故障
2、 保护二次回路故障;
3、 电流互感器开路或短路;发出音响和事故信号
4、 主变内部故障如绕组匝间短路等。
保护范围:主变三侧开关CT之间的电气设备。
事故现象:主变三侧开关跳开,。
处理过程:
(一) 简要记录事故时间、跳闸开关、保护主要动作信号、正常运行的主变潮流情况;
(二) 将上述情况上报中调,若主变负荷较重应检查冷却系统是否正常投入,若过负荷严重申请中调减负荷,同时派专人监视主变负荷、油温,并停止故障主变冷却系统;
(三) 检查站用变自投情况,确保站用电正常;
(四) 若主变是接入串内的,将同串线路保护屏切换开关切至“中开关检修”位置;
(五) 根据各自的分工对主变的一次设备、二次设备的光字牌、保护的动作情况、指示灯,打印保护、录波器报文,进行仔细的分析,信息记录好并确认,再复归信号,将详细上报调度、主管领导;
(六) 根据检查情况按下列方法处理:
1、故障明显可见:
1) 变压器故障,套管破裂闪络放电,主变转检修,更换套管;
2) 引出线故障,主变转检修,应及时更换;
2、故障不明显:则可能为变压器内部故障,应取油样化验,测量绕组直流电阻和绝缘电阻。
3、如为直流两点接地造成误动,应及时消除接地点,
4、如保护二次接线短路造成误动,应及时消除短路点;
5、若为3、4种情况使差动保护误动,经局总工批准同意,将差动保护退出运行(两套大差都误动,退出后时,主变不得投入运行,至少要保留一套大差能正确运行),在重瓦斯保护正常投入的情况下,恢复变压器运行,再进行处理。
(七)差动保护引起主变跳闸,应进行下列检查:
1、 主变套管有无破裂放电现象;
2、 在主变差动保护区内有无短路或放电现象;
3、 差动保护接线、整定有无错误、电流互感器二次回路是否开路;
4、 向调度了解在跳闸的同时系统有无短路故障;
5、 查看瓦斯继电器内有无气体,主变油位、油色、压力释放阀有无异常。
6、 检查结果确认是差动保护误动作,在其它保护(重瓦斯、复合过流)正常的情况下,经调度员上级同意可将误动差动保护退出,恢复变压器运行;
7、 汇报上级相关领导。
