TLHG201-10直流电阻测试仪 1台
2 遵循的技术标准
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
3 产品的基本性能参数
3.1仪器特点
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻,其目的是:
1.检查绕组内部导线和引线的焊接质量;
2.检查分接开关各个位置接触是否良好;
3.检查绕组或引出线有无折断处;
4.检查并联支路的正确性,是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;
5.检查层、匝间有无短路的现象。
TLHG201-10直流电阻快速测试仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。
TLHG201-10直流电阻快速测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
直流电阻快速测试仪产品特征
1、体积小,重量轻,操作简便,测试速度快。
2、测试电流:0.01A ,1A,5A,10A,
3、软件设计多重抗干扰程序,测量结果准确度高,重复性好。
4、液晶大屏幕显示,具有存储打印功能,适应各种不同的工作环境。
3.2 技术参数
1.使用条件:
环境温度:-15℃~50℃
相对湿度:≤85%RH
2.工作电源:
AC 220V±10%; 50Hz±5%
3.测量范围:
0.01A:1μΩ~2kΩ
1A: 1μΩ~20Ω
5A: 1μΩ~4Ω
10A: 1μΩ~2Ω
4.测量误差:±0.2%
5.最大分辨率:1 μΩ
6.显示方式大屏幕液晶菜单显示
液晶屏面积:80mm×40mm
可打印显示结果
7.功耗:300 VA
8.外形尺寸:330×280×180(mm3)
9.重量:4k
| 1.主机 | 一台 |
| 2.测试线 | 一套 |
| 3.交流电源线 | 一根 |
| 4.保险管 | 两只 |
| 5.使用说明书 | 一本 |
