精米机性能试验的完整步骤 试验条件与准备 要有满足要求的场地、原粮、记录表格和配备固定的熟练人员。 试验用仪器、仪表均应校验合格,投料、接料及取样工具等应准备齐全。试验用主要仪器、仪表见附录A(提示的附录)。 性能试验用原粮应经去铁处理,同一试验的原粮应混合均匀。稻谷应是符合GB?1350规定的三等籼稻和三等粳稻;高梁和粟分别应符合GB/T?8231和GB/T?8232规定的一等。 提交试验的样机在性能试验前应测定其主要技术参数,并分别填入表1、表4。样机应进行调试,使之达到良好的技术状态。性能试验需先预试,情况正常后开始正式试验。 试验一律采用电动机,其配套功率应符合使用说明书的规定,试验电压的偏差应不大于±5%额定电压。 性能试验 l 目的 考核机器性能是否达到设计和改进的要求。 2 要求 2. 1 样机应对适用范围的原粮品种任选一种进行性能试验。对同一品种的原粮,每台样机试验不少于两次,每次时间不少于1 h,对所得数据取算术平均值。 2. 2 试验中电动机平均输出功率不得超过标定功率的10%。 2. 3 出现下列情况之一者,该次试验无效: a)出机各物料总重量大于入机原粮总重量; b)物料损失率大于1%; c)出机成品精度显著不一; d)更换电动机或发生意外情况而停机。 3 碾米机测定的项目及方法 3. 1 原粮的检验 检验项目按表2和表3的要求。检验方法按GB/T?5490~5503的有关规定。 3. 2 空载试验 机组运转正常后,测定电流、电压,将结果记入表5。 3. 3 负荷试验 3. 3. 1 操作程序 将准确称量的原粮加入料斗,先开机,然后打开进料口闸门,迅速操作,使成品精度达到要求。操作时间不超过 5 min (两道出白的样机,第二道开始时同样允许 5 min 调机)。开始时出机精度略低的成品,于第三次取样完毕后回机,要求原粮全部精净。待精米机停止出米后停机。 3. 3. 2 电流、电压 试验开始后,每 15 min 测量一次电流、电压,将结果填入表5。 3. 3. 3 时间和电能消耗量 进料口闸门打开,计时开始。原粮全部通过进料口闸门的瞬间,计时结束。同时记录相应时间的电度表初、末读数,并填入表5。 3. 3. 4 物料温度 用点温计先测量原粮温度,然后于试验临近结束前,在刚出机的成品米堆中测量成品米温,将结果填入表6。 3. 3. 5 轴承温度 用点温计测量试验开始和结束时轴承座(外壳)表面温度,并分别填入表6。 3. 3. 6 粉尘浓度 3. 3. 6. 1 滤膜准备:用镊子将滤膜放在洁净的白纸上,各张分开,不得重叠,然后置于干燥器内,平衡24 h,记下试验室的温度、湿度,在天平室称量。过1 h后再称,两次称量相差不超过0. 4 mg时,即认为质量恒定。 3. 3. 6. 2 将称量后的滤膜编号,并记下质量,用镊子放在专门的滤膜夹上,装入滤膜盒备用。 3. 3. 6. 3 采样时,先将滤膜盒打开,取出滤膜夹,装在采样头上。然后打开采样器,调整流量计流量,一般抽气量在20~60 L/min范围内选一定值。采样时间应视粉尘的浓度而定,一般为10 min。 3. 3. 6. 4 测定可在普通试验室内进行,待机器在标定工况运转10 min后开始测定。 3. 3. 6. 5 采样头应面向样机产生粉尘的粉尘源,并保持与水平面平行。位置应安放在上料工位和收集糠粞工位操作者呼吸带高度处,距机器产生粉尘处的外表面为1 m,距地面的高度为1.2 m。 3. 3. 6. 6 将采样后的滤膜用镊子取下,放在洁净的白纸上各张分开,不得重叠,放入干燥器内平衡24 h,称量记录。
